Hardware Leistungssteigerung 1.4 / 122PS
Dieses Thema im Forum "Audi A1 Tuning" wurde erstellt von Summefeeling, 29.01.2015.
  1. Summefeeling
    Summefeeling Audi A1 Guru
    Natürlich bringt REINE Hardwareanpassung nichts. Natürlich muss man auch die Software anpassen. Aber eben nicht nur die Software! - zumindest wenn man dauerhaft mehr als 20 PS rausholen will!
    Und welcher der bekannten Tuner bietet Hardware Stages an?
    ABT, MTM ... bieten alle nur Softwareanpassungen für den A1.
  2. MichlRS
    MichlRS Audi A1 Fetischist
    Ok, es sind nur 95 PS, aber völlig ausreichend finde ich!
      179,5 KB
  3. Summefeeling
    Ich rede vom A1
  4. MichlRS
    Da sind es beim 122ps motor auch immerhin 30ps und beim S1 75ps.
  5. 8X-136kw
    8X-136kw Audi A1 Guru
    ABT, MTM etc. kaufen die Software auch nur irgendwo ein.
    Die "Stages" hängen von deiner Hardware ab. ;)
    Stage 1 bezeichnet man in der Regel nur Software
    Stage 1+ Software, Luftfilter, Auspuff ab Kat
    Stage 2 (wie Stage 1+) nur mit Downpipe
    Stage 2 + (wie Stage 2) dazu noch ein größerer LLK
    Stage 3 (wie Stage 2+) dazu noch ein größerer Turbo
    Das kann man als Faustregel halten. Jeder Tuner bezeichnet das anders.
    Bei so ziemlich jeder Hardwareänderung kann/sollte die Software darauf angepasst werden, und die einzelnen Tuner können das auch mit der zugekauften Software machen. Wird aber im einzelnen nicht extra beschrieben/aufgeführt.
    Der 122ps 1.4er ist eher schwierig zu ändern, da das Saugrohr ja schon der Ladeluftkühler ist. Daher müsste für ein spürbareres Ergebnis der Turbo vom 185er verbaut werden, dazu noch die ganze Ladeluftstrecke, und beim Ansaugweg muss man sich was einfallen lassen, da ja der Kompressor fehlt. Aber es sollte 1:1 passen, da die Motoreninnereien gleich sind laut SSP.
