Ich bin seit Tagen auch an dem Thema dran, möchte auch über meine Öltemperatur bescheid wissen. Gibt es eine andere alternative als den Ölfilteradapter ? An meinem alten TT hatte ich am Motorblock eine Blindschraube dafür. Gibt es sowas bei dem A1 auch ?
Naja, es gibt nen Sensor, der die Ölablassschraube ersetzt. Dann müsste man aber entweder das öl absaugen lassen oder man ersetzt jedes mal den sensor Dieser hier wäre es: https://www.vdo-shop.de/de_DE/item/323-805-003-001N/Temperature-Sensor-150-C-M14x1-5.html Dann baut man sich ne kleine Schaltung mit AD-Wandlern und Display und fertig edit. Da sind die Werte: http://www.vdo-gauges.com/media/instructions/TU00-0770-5104620 Temperature Sensors_short_version.pdf STRG + F und dann 92-027-006 eingeben, zweiter Fund
ja aber eigentlich wird die Öl temperatur ja gemessen da ein Sensor verbaut ist und ich will da nicht basteln. Super wäre natürlich wenn man das im FIS hat aber ich wäre ja schon glücklich wenn es über OBD geht und eine App geht. aber ich habe das bis jetzt noch nicht geschafft. Habe bis jetzt aber auch nur iOS Apps probiert da ich kein Android habe. Man liest immer wieder das es mit der Torque app auf Android geht aber ich habe noch keine Bestätigung gesehen das es beim A1 oder S1 klappt.
Ich habs unter Android mit der App versucht, hab mir sogar die Bezahlvariante geholt...es kommen einfach keine Werte für die Öltemperatur an! Kann natürlich auch an dem Bluetooth-Adapter liegen aber es gibt hunderte davon...deshalb die Idee mit dem Zusatzsensor...werde die Geschichte bei meinem nöchsten Ölwechsel in Angriff nehmen und versuchen, mir ne Software dazu zu schreiben...
Nein, das ist ein anderer als im S3 (zumindest im neuen, da sind z.B. keine Rundinstrumente mehr für die Temperatur/Tank sondern auch digitale Anzeigen). Und der Vorgängertacho (vom 8P) sah auch anders aus. Eventuell funktioniert das mit einem (neueren) Q3 Tacho.
