Öltemperatur anzeigen lassen
Discussion in 'Audi A1 Allgemein' started by A1Scuba, Feb 14, 2012.
  1. RockTheHouse
    RockTheHouse Audi A1 Senior
    Ich bin seit Tagen auch an dem Thema dran, möchte auch über meine Öltemperatur bescheid wissen.
    Gibt es eine andere alternative als den Ölfilteradapter ?
    An meinem alten TT hatte ich am Motorblock eine Blindschraube dafür.
    Gibt es sowas bei dem A1 auch ?
  2. Skippy
    Skippy Audi A1 Süchtling
    Naja, es gibt nen Sensor, der die Ölablassschraube ersetzt. Dann müsste man aber entweder das öl absaugen lassen oder man ersetzt jedes mal den sensor :)
    Dieser hier wäre es: https://www.vdo-shop.de/de_DE/item/323-805-003-001N/Temperature-Sensor-150-C-M14x1-5.html
    Dann baut man sich ne kleine Schaltung mit AD-Wandlern und Display und fertig :D
    edit.
    Da sind die Werte:
    http://www.vdo-gauges.com/media/instructions/TU00-0770-5104620 Temperature Sensors_short_version.pdf
    STRG + F und dann 92-027-006 eingeben, zweiter Fund ;)
    #42 Skippy, Mar 3, 2016
  3. sessantanove
    sessantanove Audi A1 Guru
    ja aber eigentlich wird die Öl temperatur ja gemessen da ein Sensor verbaut ist und ich will da nicht basteln.
    Super wäre natürlich wenn man das im FIS hat aber ich wäre ja schon glücklich wenn es über OBD geht und eine App geht. aber ich habe das bis jetzt noch nicht geschafft. Habe bis jetzt aber auch nur iOS Apps probiert da ich kein Android habe. Man liest immer wieder das es mit der Torque app auf Android geht aber ich habe noch keine Bestätigung gesehen das es beim A1 oder S1 klappt.
  4. Skippy
    Ich habs unter Android mit der App versucht, hab mir sogar die Bezahlvariante geholt...es kommen einfach keine Werte für die Öltemperatur an! Kann natürlich auch an dem Bluetooth-Adapter liegen aber es gibt hunderte davon...deshalb die Idee mit dem Zusatzsensor...werde die Geschichte bei meinem nöchsten Ölwechsel in Angriff nehmen und versuchen, mir ne Software dazu zu schreiben...
  5. qmatic
    qmatic Audi A1 Guru
    Kann es denn das A1 Quattro Kombiintrument? War ja letztens auch eins bei ebay Kleinanzeigen.
  6. Lurch
    Lurch Audi A1 Guru
    irgendwie/-wo muss doch der Wert abgerufen werden können......:(
  7. sessantanove
    Glaube nicht das das KI vom Quattro da mehr kann aber genau kann das nur ein Quattro sagen.
  8. qmatic
    qmatic Audi A1 Guru
    Ist das nicht das selbe wie beim S3? Und der hat die Öltemperatur im Laptimemodus.
  9. sessantanove
    Müsste man Johannes Fragen der hat ja das KI eingebaut.
  10. Mattes
    Mattes Audi A1 Süchtling
    Nein, das ist ein anderer als im S3 (zumindest im neuen, da sind z.B. keine Rundinstrumente mehr für die Temperatur/Tank sondern auch digitale Anzeigen). Und der Vorgängertacho (vom 8P) sah auch anders aus.
    Eventuell funktioniert das mit einem (neueren) Q3 Tacho.
