Mögliche andere Reifendimension auf 17" Serienfelge?
Dieses Thema im Forum "Audi A1 Felgen & Fahrwerk" wurde erstellt von convex, 16.01.2011.
  1. Agent L
    Es gibt 7x17 Zoll Felgen, die laut ABE mit Reifen 205/45 auf dem A1 gefahren werden dürfen. Senator hat z.B. die Rial Milano mit dieser Reifengröße als Winterräder. Der Abrollumfang müsste also im gesetzl. vorgegebenen Rahmen sein. Ich glaube aber nicht, daß 205/45 auf die originalen 7,5x17 Zöller von Audi montiert werden können.
  2. convex
    convex Mitglied
    Also um den Tacho mache ich mir keine Sorgen. Die Abweichung wird so gering sein, dass man ihn nicht umstellen muss.:p
    Die einzige Frage ist, ob 1cm weniger Reifenbreite bei der 7,5 Zoll Felge ein Problem ist...
  3. Agent L
    Es ist dann ein Problem, wenn diese Rad-/Reifen-Kombination nicht für genau den verwendeten Felgentyp durch das Kraftfahrt-Bundesamt freigegeben ist. Persönliche Schätzungen nach dem Motto "passt scho" gehen da nicht. Versuche mal, von Audi die ABE für deinen Felgentyp zu bekommen. Da stehen dann die freigegebenen Reifengrößen drin, und die Auflagen, unter denen sie montiert werden dürfen.
    #13 Agent L, 17.01.2011
  4. alexkem
    Wieder einmal ein Versuch an der falschen Stellen zu sparen, wie ich finde. Also lieber 60€ pro Rad mehr zahlen als unnötig Ärger zu bekommen.
    Ich rate dir definitiv zu den Serienbreiten.
  5. TouchS
    TouchS Audi A1 Guru
    Reifenrechner - Reifenumfang rechner
    Es dürfen grundsätzlich auch andere Rad - Reifengrößen gefahren weren: Der Tacho darf aber nicht nach unten und max. 7% nach oben abweichen. Müssen aber ggf eingetragen werden. Ansonsten ist eine Tachoangleichung -ggf. sogar ein neues Abgasgutachten ! fällig.
    Ggf. beim Felgenhersteller ins Gutachten schauen, was er zugelassen bekommen hat.
    Ich halte 16" für den Winter für die preiswertere und bessere Lösung.
  6. convex
    convex Mitglied
    Also das halte ich für grundsätzlich falsch.
    1.) es gibt keinen Ärger, wenn man sich vorher entsprechend erkundigt
    2.) etwas schmalere Reifen schaden im Winter nicht, im Gegenteil...
    3.) die 240 EUR treten nicht einmal sondern bei einer hohen Fahrleistung paarmal im Leben des A1 auf
    4.) der größte Vorteil, das Angebot an Reifen. Vergleich mal die Menge an 215/40 R17 vs 205/45 R17 als Winterreifen...
    Guten Abend!
    Steffen
  7. Qubsen
    Qubsen Audi A1 Süchtling
    Anbei ein Auszug des TÜV Gutachtens* mit allen zulässigen Reifenkombis für
    17 Zoll x 7,5 Felgen des A1.
    * Stammt von den Winterrädern die ich am Marktplatz hier anbiete.
      25,5 KB
    convex und DO-KM gefällt das.
  8. Ferk
    Ferk Audi A1 Guru
    Für die Zubehörfelgen stimmt das. Für die Audifelgen ist das auschlaggebend, was auf dem COC steht. Natürlich passen die Reifen auch, aber wenn sie auf den Originalfelgen von Audi nicht zugelassen sind, darf man sie nur mit einer Sondereintragung beim TÜV fahren, die ohne Gutachten ein wenig teurer wird.
  9. Qubsen
    Ah ok, dachte dass das bei 17 x 7,5 immer gilt, ob Original- oder Zubehörfelgen...
  10. Misscolonia
    Misscolonia Audi A1 Guru
    Hey A1-Freaks,
    gehöre seit dem 02.02.2011 auch zu den glücklichen A1- FahrerINNEN :)
    Habe im Moment 15" Stahlfelgen v. Audi drauf, reicht erstmal für den blöden Winter.
    Habe mir schon paar Felgen ausgesucht, 7,5J x 17" er. Die werden direkt Angeboten mit Reifen die eine Größe von 225/45 haben, lt. TÜV-Gutachten ( wie "Qubsen" schon gepostet hatte) steht 225/40 drin.
    Jedoch habe ich von "TouchS" den Reifenrechner benutzt und drin steht, dass es Abweichung v. 5% gibt, 7% soll ja die Grenze sein (Jetztig 215/40 lt. Audi; haben wollen 225/45).
    Was heisst das nun? Ich denke lt. Gutachten oder??? Keine 225/45 Reifen?? :(
    #20 Misscolonia, 23.02.2011
