[VCDS] Heckleuchten zum Tagfahrlicht einschalten
Dieses Thema im Forum "Audi A1 Anleitungen, Tipps & Tricks" wurde erstellt von martin, 13.02.2011.
  1. sailboot
    sailboot Audi A1 Guru
    Ich fände es sogar gut, wenn dauerhaft die "Nachteinstellung" bei meinem A1 aktiviert wäre, dann leuchten die Boxen nämlich auch am Tag :D :p
    Oder gibt es irgend eine andere Möglichkeit die Boxen auch tagsüber zum leuchten zu bringen?
  2. Landlord
    Landlord Lebendes Lexikon
    Ich bitte um HILFE!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ich hab ein großes Problem und hoffe ihr könnt mir helfen. Nach dem ich schon einige Tipps zur Umcodierung durch einen guten Freund hab umsetzen lassen (Zeigerwischen, Kurvenelicht) und alles sofort geklappt hat, hat er sich heute an das Thema "Heckleuchten zum Tagfahrlicht einschalten " gewagt.
    Was soll ich sagen, es ging in die Hose:mad:. Hab gerade den Wagen geholt und hab einige Fehlermeldungen zum Lichtsystem. Das Tagfahrlicht geht gar nicht mehr. Fehlermeldungen für Nebelschlussleuchten rechts und links sowie Bremslicht rechts und links. Allerdings funktionieren sie.
    Da beim ersten mal alles so gut geklappt hat ist er vermutlich leichtsinnig geworden und hat sich die lange Codierung vor der Änderung nicht gesichert, so dass er es jetzt nicht rückgängig machen kann. Er ist sich auch nicht sicher, was er geändert hat.:(
    Ich habe ein Bild gemacht, wie der Code jetzt steht.
    Hat jemand die Möglichkeit, den richtigen Code auszulesen?
    Ich hoffe einer kann mir helfen.
    Eine PN an Martin ging gestern auch schon raus, er hat sie aber bisher vermutlich noch nicht gelesen.
    Im Anhang ist ein Bild des momentanen Codes.
    LG Landlord
      116,8 KB
    Andruschka18 gefällt das.
  3. Landlord
    Finde den Fehler:
    lt. martin in #15:
    46000A2FA0051800201840E02100894C537F720A01EF5DB2E4 088787E045
    auf meinem Bild:
    46000A2FA0051800201840E02100894C537F000A01EF5DB2E4 088787E045
    Kann aber erst morgen überprüfen, ob nur das der Fehler ist.
  4. martin
    martin Audi A1 Guru
    Hallo, jetzt aber...
    Grundsätzlich sind die Codierungen nicht von Auto zu Auto kopierbar. Das hängt ganz extrem von der Ausstattung ab.
    Wobei "00" mit Sicherheit überhaupt nicht stimmt. "72" war bei mir der Standartwert. Das kannst du mal probieren. Wichtig: danach noch die gespeicherten Fehler im Steuergerät löschen, sonst kann es sein, dass noch Warnlampen leuchten.
    Wenns immer noch nicht stimmt erkennt er die Fehler sowieso neu ;)
    Viel Erfolg!
    Und für alle Anderen: IMMER vorher sichern!
    Andruschka18, Landlord und AudiA3 gefällt das.
  5. Landlord
    Problem gelöst.:)
    Der Wert wurde auf 73 gesetzt.
    Nun leuchten auch die Heckleuchten zum Tagfahrlicht und es gibt keine Fehlermeldungen.:D
    Natürlich wurde auch gleich der Fehlerspeicher gelöscht.;)
  6. Nozuka
    Nozuka A1talk.de Legende
    Kannst du eine Anleitung machen, wie man sichert? Habe mal das Gerät installiert (Auto habe ich noch nicht) und irgendwie versteh ich nicht wie man da die Konfiguration sichern kann...
  7. martin
    martin Audi A1 Guru
    @Landlord: Wunderbar! ;)
    @enRchi: Im Grunde geht es darum sich die bestehende Konfiguration zu merken bevor man was ändert. Also besonders bei den Anpassungen. Bei der Codierung ists noch einfacher: Den HEX-Code des Steuergeräts vorher kopieren.
    Eine automatische Sicherung der Codierung und Einstellung aller Steuergeräte gibt es bei VCDS soweit ich weiß nicht.
    Ich werde dem ganzen am Wochenende einen bebilderten Thread widmen.
    Docus, Landlord und Nozuka gefällt das.
  8. Docus
    Docus Lebendes Lexikon
    ERstmal nochmal ein fettes DANKE für eure Arbeit hier! Ich finde es vor allem auch echt top, das ihr die ganze Konversation hier nachvolziebar für alle führt, so das sich wirklich jeder etwas darunter vorstellen kann.
    Ich verstehe trotzdem nicht, warum die Werkstätten sich da so anstellen. Wäre doch leich verdientes Geld. :)
  9. helium
    helium Guest
    Es sind immerhin Änderungen, die von AUDI nicht explizit freigegeben sind.
    Nebenwirkungen nicht ausgeschlossen.
    Für mich ist das schon verständlich bzw. nachvollziehbar. Wenn was passiert oder gar dabei defekt gehen sollte, dann trägt die Werkstatt die Verantwortung.
    Ehrlich gesagt ist mir auch nicht klar, ob manche hier veröffentlichte Änderung nicht sogar ein Verstoss gegen die KBA-Zulassung ist.
    "Zeigerwischen" ist in dieser Hinsicht sicherlich unkritisch, aber wenn es in die Signalbilder geht, wie z.B. Dimmen des TFL usw.. Ich weiß ja nicht. :eek:
  10. Nozuka
    Aber für sowas wie die Heckleuchten sollte Audi eine Dokumentation für die Händler bereithalten und diese es dann auf Wunsch einstellen können... alles andere ist etwas entäuschend ;)
