1.2 TFSI Metall Geräusch?
Discussion in 'Mängel an Motor / Elektrik' started by AudiA3, Apr 19, 2011.
  1. V_Graf
    V_Graf Neues Mitglied
    Hi,
    nur mal so als Tip. Beim 2.0 TFSI gibts ein Problem mit dem Wastegate-Gestänge bzw. der Klappe des Turboladers. Diese erzeugt auch eine Art Klappergeräusch. Evtl. habt ihr hier ein ähnliches Problem.
    Wenn das Klappern/Rasseln auch im Stand auftritt kann man einfach mal das Wastegategestänge mit z.B. ner Zange festhalten oder mit irgendwas dagegendrücken. Sollte sich das Geräusch ändern ist der Schuldige gefunden.
    CU, V_Graf
    danb likes this.
  2. DerAudiSuperFan
    Zu beachten ist auch :
    Das Direktschaltgetriebe DSG bzw. explizit das 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe vom Audi A1 läuft trocken !! Es ist kein Öl im Getriebe enthalten.
    Wir ( alle mit S-tronic ) werden im Sommer, bei Fenster offen, noch so einige starke Geräusche wahrnehmen können, von den Losrädern im Getriebe und anderen Bauteilen im Getriebe :D
    Stand der Serie ;) Wie es immer so schön heisst. Es gibt dafür keinerlei Änderungen.
    Muss man wissen und sich dran gewöhnen ;)
    Agent L likes this.
  3. V_Graf
    Ähm, :eek:
    Die Kupplungen laufen trocken!
    Das Getriebe läuft schon im Öl. :D
    CU
  4. DerAudiSuperFan
    äähm ... *räusper* ... ja natürlich ... selbstverständlich !
    Es hat sogar zwei unterschiedliche Ölkreisläufe ... :D
    Ölkreislauf - mechanisches Getriebe
    Die reine Ölversorgung des normalen Getriebes mit seinen Wellen und Rädern ist wie beim normalem Schaltgetriebe.
    Füllmenge ca. 1,7 Liter
    Ölkreislauf - Mechatronik - Modul
    Übernimmt, angesteuert von einer Öldruckpumpe, bzw. einem Eletromotor die Steuerung der einzelnen Komponente, wie Kupplungen bzw. Gangsteller etc., aufgrund des definierten Öldruckes.
    Füllmenge ca. 1,1 Liter
    Beide Ölkreisläufe sind von einander unabhängig. Also getrennt.
  5. A1Scuba
    Also doch keine Geräusche?
  6. DerAudiSuperFan
    Doch natürlich und das auch ganz deutlich zu hören, da die Kupplungen und diverse Teile eben nicht im "Öl laufen/baden" ...
  7. Audiman-Bzh
    Audiman-Bzh Audi A1 Senior
    Ich hatte auch einen metallischen Vibrationen Problem
    [ame=http://www.youtube.com/watch?v=BDkG0o7qkrI]‪Audi A1 1.2TFSI, "rossignol" compartiment moteur‬‏ - YouTube[/ame]
    Bei der longlifeservice von 30 000kms, mein händler hat einen Schlauch geschnitten zu verkürzen und zu verhindern, dass der Raum vibrierte berührt die Karosserie
    Nun ist die Vibration Beschleunigung und Verzögerung verschwunden
  8. raffmercury
    raffmercury Audi A1 Guru
    Zu diesem Bild mit dem Schlauch und dem Metallstück -
    Bei mir gibt es genau an der gleichen Stelle auch Vibrationsgeräusche. Ich muss daher ab und zu den Schlauch nach unten drücken und den darüberliegenden Abstandshalter aus Gummi neu in Richtung Karosserie justieren.
    Aber mittlerweile wurde das anscheinend von Audi geändert, das Metallteil am Schlauch und der Abstandshalter darüber sehen nun ganz anders aus und der Abstand ist hier deutlich größer.
    Habe leider kein Foto davon, aber erst vor paar Tagen bei einem neuen 1.2 im Autohaus gesehen.
    AudiA3 likes this.
  9. AudiA3
    AudiA3 Audi A1 Guru
    du könntest auch einfach filz etc dagegenkleben, was ist das für ein schlauch? was fliesst dadurch?
  10. raffmercury
    Ja, würde mich auch interessieren. Was ist das denn für ein Schlauch? :confused:
