1.4 TFSI - Ambition - S-tronic - Amalfiweiß
Dieses Thema im Forum "Fahrzeugvorstellung" wurde erstellt von DerAudiSuperFan, 30.12.2010.
  1. A1_S-Line
    A1_S-Line Guest
    Fabi.........................
    was ist das für eine Folie gewesen???;)
  2. DerAudiSuperFan
    @ Okeydoky :
    Ja, wie bereits oben beschrieben, bin ich selbst übel erschrocken, wie eigentlich alle Teile an meinem Fahrzeug nach 8.125 km so aussehen. Auspuff verrostet, das Lager der Stoßdämpfer, wie auf dem Bild dargstellt, verrostet.
    Du hast also richtig geschaut - Es ist Rost ! Warum auch immer !
    Und eigentlich müsste nen Auto, welches in den Deutschen Raum verkauft wird, Winter überstehen ... Ich bin wirklich erschrocken - fast schon fassungslos ! :eek:
    Aber so lange noch alles funktioniert und keine Geräusche verursacht ! ;)
    Frage ist nur, wie sieht das alles bei 100.000 km aus ?! :rolleyes:
    @ RoccoCapone
    Ja, es war Folie und ja, leider ist es nicht erlaubt. Aber mit einer EXTRA in Auftrag gegebenen Anbau- bzw. Änderungsabnahme, bzw. die Erstellung eines dafür vorgesehenem Teilegutachten ist alles erlaubt und möglich ! ;)
    Die Folie hat mir persönlich NICHT gefallen. Daher hab ick die wieder abgezogen und verworfen. Von weitem sah es recht okay aus ... aber sobald man näher kam ... :rolleyes:
    Tipp : Folien NUR vom Fachmann montieren lassen - besonders an Ferdi ... Du hast ja auch vor, sobald dein Folierer die passende Folie gefunden hat, welche zu montieren ... aufgrund der extremen Rückleuchten auch auf jeden Fall von nem Spezi machen lassen ! ;)
    Tipp 2 : keine schwarze Folie verwenden ... wirkt ZU dunkel ... nen graues schwarz kommt womöglich besser ;)
    Freu mich schon auf die Fahrt zur Arbeit nachher ! ;)
    Ich glaub ich fahr nen bisschen früher los ! :D
  3. Okeydoky
    Okeydoky Audi A1 Guru
    Sorry, hab nur die Bilder betrachtet und den Text vernachlässigt :rolleyes:
    Wo Rost ist, ist auch Wasser. Wo Wasser ist, ist kein Fett mehr....
    Das kann doch nicht gutgehen.......
    Sind die Lager nicht gekapselt und aus Edelstahl?
    Gruß Roger
  4. alexkem
    Aber ich hab irgendwo gelesen, dass Folien bis 5% Abdunklung erlaubt sind?
  5. DerAudiSuperFan
    Aus welchem Material die sind, weiss ich leider nicht.
    Wasser muss dahin kommen - richtig ... aber ich werde in dem Bezug auch nix unternehmen ... is halt so - Stand der Technik, wie die Audianer zu pflegen sagen. Kann ick nix gegen machen !:rolleyes:
    Vorerst ! ;)
    Jetzt such und finde das noch - am Besten mit Quellennachweis oder Link - und Du hast was gut bei mir ! Ich habe bislang nix gesucht und demnach auch nix gefunden ! :rolleyes:
    Aber es gibt ja auch noch immer den Weg einer Einzelabnahme beim TÜV ... bzw. ein entsprechendes Gutachten zu erstellen ... Schaun wa mal ! ;)
  6. Misscolonia
    Misscolonia Audi A1 Guru
    Na das sieht ja mal richtig schick aus mit den 17" Felgen!!
    Das werd ich auch aufjedenfall machen, jetzt nur noch eine Frage:
    Wärst du so lieb und könntest mir den Abstand zwischen der Straße und dem Unterboden durchgeben? Der müsste sich ja jetzt ein bisschen gesetzt haben...
    Weil dann kann ich anfangen zuplanen, ob das passt oder nicht und vielleicht dann nach Alternativen suchen...
  7. alexkem
    Also ich hab irgendwo was gelesen, das wenn diese Folie nicht mehr als 5% dea abgestrahlten Lichts absorbiert, dies keine Gefährdung darstellt, wenn noch eine genügende Lichtstärke gewährleistet wird. Ob dies noch Gültigkeit hat, weiß ich nicht. Ich suche mal, vielleicht kann jemand das Gegenteil beweisen.
  8. DerAudiSuperFan
    10.05.2011
    8.301 km
    Heute wieder eine kleine Änderung vorgenommen :
    2,8 cm High End Antenne von Inovenda montiert
    Die High End Antenne 4,8 cm durch die High End Antenne 2,8 cm ersetzt.
    Wenn ich das Auto schon tiefer lege, muss auch die Antenne kürzer sein ! ;)
    Inovenda.de
    Die 4,8 cm High End Antenne ist hier zu haben :
    http://www.a1talk.de/marktplatz/2122-high-end-antenne-4-8-cm.html
    Wer zuerst kommt, malt zuerst !
    :D
  9. Misscolonia
    Könntest du mir mal die Höhe berechnen zwischen Straße und Unterboden (bzw. Seitenschweller) ?? :D
  10. DerAudiSuperFan
    Huups ... :eek:
    Is ja völlig untergegangen ... sorry ...
    Mach ich aber nachher ... versprochen ....
    Poste es dann morgen früh !
