19" Rotor
Dieses Thema im Forum "Audi A1 Felgen & Fahrwerk" wurde erstellt von PaPelu, 11.04.2014.
  1. streetfight915
    streetfight915 Audi A1 Guru
    mit 2000€ ist sicher das KW V3 gemeint aber wenn du nur Optik willst brauchste das nicht.
    Aber du musst noch ca 200€ Einbaukosten, 50€ Eintragung und 80€ Achvermessung dazu rechnen
  2. trimode
    trimode Audi A1 Guru
    HI,
    mit den 2000€ war das KW V3 gepfeffert gemeint, müßte incl. Einbau sein.
    und bei Bilstein gibt es auch mehrere Ausführungen !!!
    B 14 , B 16 , Clubsport und Untervarianten ....
    Clubsport müßte auch bei um die 2000 liegen !!
    Bei einer echten Tieferlegung so ab 50-60 mm sollte man schauen wohin man fährt und überlegen ob man da und da auch drüber kommt.
    Alltagstauglich ist das durchaus !!
    Fahre selber noch Golf2 in richtig tief ( wohl so 90mm ) im Alltag seit 11-12 Jahren, wenn´s eng wird schräg drüber , fertisch !!
    Unser A1 ist mit 35mm tiefer voll alltagstauglich, auch 50-60 dürften problemlos sein !!
    Ursprüngliche Frage war ja das Beste vom Besten !!
  3. streetfight915
    Der Unterschied zum Golf2 ist aber das der den Tiefstenpunkt dann Vorne hat da wo du Frontlippe drüber ist passt der rest auch. Beim A1 ist das nicht so da ist vorne nach massig Platz aber unten drunter geht der Unterfahrschutz nochmal gut 3cm tiefer. Irgendwo hat hier auch jemand mal ein Bild gepostet.
  4. Aktenkoffer
    Aktenkoffer Audi A1 Guru
    Ike hab zz ca 3.5 cm unter dem Schutz zum boden..
    Ab und an schleift er leicht. .zb bei starken spurrillen..
