A1 tieeeeefer
  1. Dr.Schrick
    Dr.Schrick Moderator
    Staff Member
    Hallo dede das bekommst du auch nicht mit Spurplatten hin.Erst einmal muß der 225/35/18 runter und ein 215/35/18 drauf.Das mußt du als erstes ausprobieren.Sonst gebe mal bescheid ob es mit Platten geht.
  2. dede2307
    dede2307 Audi A1 Fetischist
    Okay, ja die Reifen wollte ich sowieso wechseln aber erst wenn die abgefahren sind. Also ich denke das 1cm pro Seite auf jedenfall geht. Da ist noch sehr viel Platz zwischen reifen und kotflügel Kante. Mir geht es nur darum das nix schleift .
    Lg
  3. Dr.Schrick
    Staff Member
    Ja probiere es mal aus und berichte mal.
  4. hypuh
    hypuh Aktives Mitglied
    Moin Jungs :)
    Habe von Radnabenmitte bis Kotflügel Kante vorne 330mm und hinten Ca. 340 mm. Fahre das Bilstein B14. Vorne habe ich es im TÜV Bereich ganz oben nachdem beim ersten Anlauf beim TÜV in Verbindung mit 10mm Spurplatten pro Rad was schief gelaufen ist.
    Meint ihr bei 330 mm, Audi 18" Zoll Felgen mit ET39,5 und 5mm Verbreiterungen vorne sollte es passen oder wird es immer noch schleifen?
    Hinten würde ich 340mm zusammen mit 15mm Platten pro Rad versuchen wollen?
  5. MichlRS
    MichlRS Audi A1 Fetischist
    Hinten reicht es auf jeden Fall, habe 8x18 ET 35 mit 10mm Distanzscheiben drauf. Vorn ohne.
    Gruß Michl
  6. BLEK
    BLEK Mitglied
    Mijne schleift auch hinten.
    Vorne alles oke.
    Vorne und hinten 31cm von Radnabenmitte bis Kotflügel Kante.
    Gewindefahrwerk ST.
    205-40-18....ET39...7,5J
    20 mm Distanzscheibe
    Es schleift an die plastic befestigung Schrauben von der Spritzschutz unter de Kotflügel.
    Mit 15mm ist das jetzt oke.
  7. hypuh
    Noch weitere Meinungen hierzu?
  8. derstephan
    derstephan Mitglied
    Servus Jungs,
    möchte jetzt dann bald ein H&R Monotube kaufen. Wo habt ihr euer Fahrwerk gekauft? eBay?
    Danke
  9. Skippy
    Skippy Audi A1 Süchtling
  10. Dr.Schrick
    Staff Member
    Ich habe meins von AH Exklusive Parts oder auch Flachwerk.;)
