Akustische Rückmeldung beim verriegeln nachrüsten
Dieses Thema im Forum "Audi A1 Allgemein" wurde erstellt von need4speed, 15.08.2014.
  1. A1Scuba
    Schau dir mal dieses Topic an, macht das Leben manchmal einfacher. ;)
  2. need4speed
    need4speed Lebendes Lexikon
    Danke, aber die Funktion ist mir durchaus bekannt. Ich finde es nur grundsätzlich schade, dass man die überhaupt braucht :wink:
  3. need4speed
    So, ich habe fertig :thumbsup:
    Der einfachste und kostengünstigste Weg mein Vorhaben zu realisieren war die Nachrüstung des originalen Signalgebers - der funktioniert nämlich auch ohne zusätzliche Sensoren, sozusagen "DWA Light" :wink:
    Dazu brauchte ich nur den Signalgeber (24,50 in der Bucht), den passenden Halter sowie einige Pins. Gesamtkosten ca. 45 Euro.
    Der Signalgeber braucht nur Plus, Masse sowie eine Leitung zum BNC. Dort muss er natürlich dann reincodiert werden und fertig ist es.
    Neben dem "Peep" beim verriegeln (welches übers MMI auch deaktiviert werden kann) geht der Alarm auch beim öffnen der Türen los wenn diese manuell entriegelt werden. Die Heckklappe konnte ich nicht testen weil die sich von außen ja nicht manuell entriegeln lässt - tippe aber mal, dass das auch gehen wird.
    Hilfreich bei meinem Vorhaben war die gute Anleitung von Micha: DWA (Diebstahlwarnanlage) für alle Modelljahre nachrüsten : micha225
    Auch wenn die sich auf den A3 bezieht sind viele Punkte (aber nicht alle) übereinstimmend.
    Falls Interesse besteht kann ich hier gerne mal eine genaue Teileliste und A1 Anleitung reinstellen.
  4. micha225
    micha225 Audi A1 Guru
    wie hast du das Signalhorn letztendlich angeschlossen?
    Nach dem Plan aus meinem Blog oder war es beim A1 doch anders?
    LG
  5. need4speed
    Das Horn habe ich so angeschlossen wie in deinem Blog beschrieben. Nur ist die Sicherung beim A1 eine andere, nämlich B1 im mittleren Halter (braun) seitlich Armaturenbrett Fahrerseite.
    Die Leitung vom Horn zum BCM wird ebenfalls an T52b Pin 36 angeschlossen.
    Weitere Anschlüsse waren bei meiner "Light-Lösung" nicht erforderlich, also auch nicht die Stromversorgung am BCM T52c Pin 1.
  6. Evil Azrael
    Evil Azrael Audi A1 Guru
    Ist die Zentralverriegelung so leise? Mein Fiesta quittiert Schliessvorgänge mit einem gut hörbaren Klacken der Schlösser und für Taube auch gut sehbar mit Lichtzeichen.
  7. micha225
    Also der altbekannte Weg;)
    Ich danke dir für die Info!
    @Evil:
    Das Geräusch ist relativ gut hörbar...aber mir geht es dabei um eine größere Distanz zB beim Einkaufen auf nem großen Parkplatz
    Da ist es schon sehr komfortabel das Piep zu hören;)
    Hatte ih bis jetzt an jedem Wagen und es war sehr praktisch:)
    LG
  8. need4speed
    Vor allem piept es nur wenn auch alle Türen/Hauben richtig verschlossen sind - das klacken würdest du auch hören wenn dem nicht so wäre.
  9. micha225
    das kommt hinzu;)
  10. Evil Azrael
    Ich denke da gibt's wohl einen kleinen Konflikt "gut hörbar für mich" vs. "Belästigung anderer". Im Zweifel einfach mal 10m zurückgehen.
    Die unerwünschte rechtliche Diskussion gab's ja schon, wusste gar nicht, dass das überhaupt nicht erlaubt ist.
