An Schweizer A1-Besitzer: Welche Winterreifen ohne MFK
Dieses Thema im Forum "Audi A1 Felgen & Fahrwerk" wurde erstellt von Allroad, 26.09.2011.
  1. bmfhr_koni
    bmfhr_koni Lebendes Lexikon
    In der Schweiz verdient man auch viel mehr als in Deutschland, dann geht das schon in Ordnung.
  2. Allroad
    Allroad Audi A1 Senior
    Das würde ich nicht behaupten. Man braucht halt nur die richtige Stelle.:D
  3. bmfhr_koni
    Ich habe mit dem selben Job doppelt soviel verdient (umgerechnet versteht sich) wie hier in Good Old Germany. Und das auf dem Bau..
  4. rattenfrau
    rattenfrau Lebendes Lexikon
    Vergiss aber bitte nicht, dass die Lebenshaltungskosten auch deutlich höher sind. Nicht jeder Schweizer hat ein Jahresgehalt zwischen 80000 und 100000 Franken... Dies ist dan schon von Branche und Ausbildung bzw. Position abhängig. Und dann tun einem halt auch die hohen Unterhaltskosten für das Kfz. im Geldbeutel weh...
  5. Nozuka
    Nozuka A1talk.de Legende
    bei premio und co. lässt sich oft auch noch verhandeln.
  6. matteo
    matteo Audi A1 Fetischist
    und was hält dich davon ab die Felgen in Deutschland zu besorgen? Dann zahlst du schlimmstensfalls noch ca. 50.- für die Eintragung (MFK). Fährst aber immer noch deutlich billiger....
  7. Agent L
    Zollformalitäten (Ausfuhr D/Einfuhr CH) nicht vergessen!
  8. matteo
    "Jaein" für die Eintragung braucht es ja sicherlich keine "Ausfuhr-Papiere"
    d.h. Gesetzlich ist (wäre) man dazu verpflichtet die Ware bei Ausfuhr zu deklarieren...
    Die MWST Differenz gäbe es dann ja auch noch zurück...
    Also wieso nicht?
  9. Nozuka
    Habe nirgends eine Glasklare Beschreibung dazu gefunden.. was man braucht und darf, also habe ich es sein lassen.
    Etwas bestellen und dann wird es nicht zugelassen, wollte ich nun auch nicht. ;)
  10. Agent L
    Ich gehe mal davon aus, daß du dir die Felgen aus D zuschicken lassen würdest. Dann wäre der Versender für die Ausfuhr zuständig und könnte auch gleich die MWSt vom Brutto-Preis abziehen. Für die schweizer Einfuhrabgaben wärst du dann zuständig, bzw. die werden dir wahrscheinlich vom Paketdienst in Rechnung gestellt.
