Audi Auspuff 1.6 TDI
Dieses Thema im Forum "Audi A1 Tuning" wurde erstellt von ThreeSixty95, 21.04.2014.
  1. Schwalbe
    Schwalbe Neues Mitglied
    Vielen Dank!
    Gibt es denn da irgendeine Möglichkeit den Sound etwas sportlicher klingen zu lassen? :)
    Grüße
  2. A1Scuba
  3. streetfight915
    streetfight915 Audi A1 Guru
    Bei Einem Diesel alles Schwierig, der ist ja so leise der hat ja nicht mal einen Mittelschalldämpfer. Nur Partikelfilter und Endschalldämpfer.
    Bei einem Benziner kannste z.B. den Originalen Kat durch einen 200 Zellen Sportkat ersetzten den MSD entfernen und den ESD ändern dann wird schön laut :thumbup:
    Aber beim Diesel da kannste den Partikelfilter nicht ändern nur komplett entfernen und das ist dann Steuerhinterziehung und der ESD alleine bringt fast nichts an Sound, da wird man kaum bis keinen unterschied hören.
    Im A6 haben sie irgend einen Lautsprecher in denAuspuff gebaut, der bollert dann wie ein V8 aber wie das genau funktioniert ?? :bored: Sonst könnte man sich einen Aufpuff vom A6 besoren undda was umbauen macht aber arbeit und man braucht schon bisschen Wissen und können.
    Im Golf GTD haben sie einen Körperschalllautsprecher am Wischergestänge dieser überträgt die gerschäuche über die Karosserie in den Innenraum und Spielt dir einen Kernigen Motorsound vor, das hört man allerdings nur innen.... Vielleicht kann man auch sowas nachrüsten wenn es nur um Klang geht.
    #13 streetfight915, 29.04.2014
  4. streetfight915
    Wirklich?? NIEEE im Leben ? :cool2:
    https://www.youtube.com/watch?v=Q7eFn7T1GEE
  5. A1Scuba
    Im Vergleich zu einem Benziner und ohne Lautsprecher im Auspuff nie im Leben. :D
    Ich schätze es geht ihm um eine einfache Nachrüstung einer Abgasanlage aus dem Tuningbereich wie es sie beim Benziner tausendfach gibt. Falls ich das fehlinterpretiert habe tut es mir leid. Aber mit so einfachen Nachrüstungen bekommt man mit nem Diesel eben keinen entsprechenden Sound.
    Und für den A1/Polo gibt es meines Wissens nach keine so aufwändigen Umrüstungen mit Lautsprechern. ;)
  6. streetfight915
    Das stimmt aber du hast geschrieben " bei Diesel bekommt man nie Sound" und die aussage ist ja erstmal nicht ganz richtig ;)
    Wie aufwendig das ganze bei einem 1,6er TDI wird ist ne andere sache da man nicht weiß was das Steuergerät für Daten braucht. Ob es ans Can-Bus angeschlossen werden muss oder ob Masse, Plus und Drehzahlsignal reichen die man irgendwo abzweigen kann.
    Solange sich da keiner ran traut werden wir es auch nicht erfahren.
    Also sagen wir mal so für den 1,6 TDI gibt es keine bekannten und bezahlbaren Mittel Sound zu bekommen außer alles raus und ab Turbo nur ein durchgängiges Rohr dann kommt auch bisschen was hinten an aber das ist ja wieder nicht legal.
    Und dann gibts ja doch noch was für alle Soundfanatiker :D https://www.youtube.com/watch?v=Qz9HWHjUcyc
  7. A1Freak
    A1Freak Audi A1 Fetischist
    Da muss ich dir widersprechen;)
    Den Sound hört man sehr wohl beim GTD auch außerhalb des Fahrzeugs;) kannst du dir auch tausendfach bei Youtube anschauen;)
    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
  8. streetfight915
    Da hast du dich wiederum nicht richtig Informiert. Beim "normalen" GTD hört man es nur Innen außer man hat das "Sport&Sound" Paket dabei dann hast du dort wie im A6 auch einen Lautsprecher im Auspuff und man hört es auch außen ;)
    Also haben wa beide recht :p
  9. A1Freak
    Ok;) wusste ich nicht^^ hab bis jetzt also anscheinend nur mit welchen zu tun gehabt die dieses Paket hatten ;)
    Danke für die Info;)
    Ich hatte aber was gelesen, das Audi so etwas ähnliches zum nachrüsten für A4/A5 anbietet?
  10. streetfight915
    Jup gibts aber Teuer Bauplan: Eberspächer Active Sound - Bauanleitungen | Gute Fahrt
