Audi Drive Select im A1 Aktivieren?
Discussion in 'Audi A1 Allgemein' started by Rasieel, May 18, 2012.
  1. Rasieel
    Rasieel Audi A1 Süchtling
    Drive Selecte (Charisma) im A1 geht doch...
    hab gestern etwas codiert und komme langsam aber sicher zum punkt, Charisma bzw, Audi Drive Select lässt sich aktivieren!!!
    mit fehlen noch die codierungen für Motorsteuergerät und Lenkung sowie S-Tronic dann sollte man aber alles frei einstellen können und die eigenschaften des A1 bzw, dessen Fahrverhalten ändern können!
    Gut währe jemand mit nem Q3 der das hat um die config auszulesen und zu übernehmen....
    Kann mit jemand einen Autoscan aus VCDS zukommen lassen???
    Danke
  2. Johannes
    Johannes Lebendes Lexikon
    Auto Scans:
    Seek in ECU database
    So weit war ich auch schon, aber leider findet sich keiner mit einem Q3 + Drive Select.
    Habe auch schon die Codierungen vom BCM (denn da muss es als erstes codiert werden) mit denen aus der ECU-Database verglichen - leider ohne Erfolg.
    Gruß,
    Johannes
  3. MSS-A1
    MSS-A1 Audi A1 Guru
    Brauch es dafür nicht auch ein spezielles Fahrwerk?
  4. Rasieel
    Das ganze geht ja über das 09er steuergerät (Zentral) dort muss ich noch n bischen suchen...
  5. Johannes
    Ja, sagte ich bereits. ;)
    Wenn Du an die Codierung vom BCM von einem Q3 mit Drive Select ran kommst, dann kannst mir auch gerne mal Bescheid sagen. :)
    Gruß,
    Johannes
  6. vinc32
    vinc32 Guest
    Wenn ich euch nen q3 mit Drive select gebe, hilft euch das?
    Geht aber maximal 2 tage
  7. Johannes
    Nuja, das hilft schon, denn wir könnten einen kompletten Auto Scan machen und dann eben die Codierungen der Steuergeräte mit denen vom A1 vergleichen.
    Ob was dabei raus kommt, kann man natürlich vorher nicht sagen. ;)
    Gruß,
    Johannes
  8. vinc32
    vinc32 Guest
    Oh man, kann den Scan auch Dirk machen?
    Oder egal wer ein vcds hat, kann man euch das dann zukommen lassen?
  9. Rasieel
    oder mit den Daten inc. Anpassungs Kanäle kommen wir sicher ein schönes Stück vorran, vorrangig ist das 09er Steuergerät...
  10. Johannes
    Ja, kann er.
    Und es wäre dann klasse, wenn er den Scan hier hochladen könnte. :)
    Gruß,
    Johannes
