Audi Drive Select im A1 Aktivieren?
Dieses Thema im Forum "Audi A1 Allgemein" wurde erstellt von Rasieel, 18.05.2012.
  1. micha225
    micha225 Audi A1 Guru
    Die Aktivierung geht über das Green Menu.
    Im Punkt Car unter cardevicelist Charisma (interner Name bei Audi für Drive Select) aktivieren und unter carmenuoperation die 5 bei charisma setzen.
    System resten und das Menü ist direkt unter der Taste CAR zu finden.
    Es ist aber grau hinterlegt, da die Codierung/Anpassungskanäle noch nicht bekannt sind.
    Und da bin ich auf der Suche nach;)
    Die pauschale Aussage deiner Kollegen ist nicht richtig, da ich bereits bei anderen Modellen das System aktivieren konnte.
    Pauschal zu sagen das es nicht geht, ist da nicht zielführend;)
    Da ADS beim Q3 angeboten wird (nur Softwareänderungen im Vergleich zum Q3 ohne ADS bis auf die optionale Dämpfersteuerung und der Q3 technisch auf dem A1 basiert, ist die Wahrscheinlichkeit da das der A1 ebenfalls ADS unterstützt.
    Nur ist noch fraglich wie die Codierung und die APKs aussehen und ob alle Komponenten es dann unterstützen.
    LG
  2. micha225
    Sooo nun hat sich es offiziell bestätigt:)
    Im S1 gibt es das Drive Select:):)
    Damit sollte es dann hoffentlich bald Infos geben...wie zB einen Scan der Steuergeräte zwecks Codierung und Anpassungskanälen.
    Vielleicht denkt ja einer mal dran das VCDS bei Gelegenheit anzuhängen;)
    LG
  3. Blizzard
    Blizzard Audi A1 Guru
    Und ist sogar Serie..
    Im "neuen" Polo übrigens auch
  4. micha225
    Ganz genau...darum sollte es ja kein Problem sein das mal wer sein VCDS ranhängt wenn er ne Probefahrt macht oder den wagen kauft;)
    LG
  5. 8X-136kw
    8X-136kw Audi A1 Guru
    Also ich habe gerade den neuen S1 vor mir.
    Codierung vom MMI hab ich ausgelesen und ausgedruckt, sowie vom Motor. Nach der Lenkung muss ich noch schauen.
    (Getriebe lässt sich ja bei Handschalter nicht beeinflussen)
    Leider sind die Bits nicht beschrieben. :/
    Und es handelt sich um die RMC Version. ;)
    Also RMC Cnct Nav. :)
    Codierung ist wie folgt:
    01 00 04 02 00 C0 53 47 00 23 02 01 03 01 00 00 00 00 00
    Reifendruckkontrolle hat er jetzt auch im MMI. Also müsste man auch da rausfiltern können. :)
    denis_g_v, Johannes und micha225 gefällt das.
  6. micha225
    das ist ne gute Meldung;)
    Kannst du auch mal die Codierung des Bordnetzsteuergerätes posten?
    Teilenummer wäre auch gut;)
    Und die Codierung des ABS sowie eine Info ob sich in den Kanälen des Bordnetzsteuergerätes etwas versteckt;)
    Ich danke dir!
    LG
  7. Johannes
    Johannes Lebendes Lexikon
    Könntest Du bitte den kompletten Autoscan anhängen? :smile:
    Gruß,
    Johannes
  8. Kevin13006
    Kevin13006 Audi A1 Süchtling
    Hallo Leute, mir is da was unklar in Sachen des Drive Select nach codieren.
    Das bringt doch theoretisch bei uns garnix da wir im normalen A1 garkeine Dämpfersteuerung haben oder?
    Bzw klärt mich mal auf wie das funktioniert.
    Gruß
    Kevin
  9. 8X-136kw
    So, ich hab alle codierungen und softwareversionen von dem Auto. Leider hatte ich keinen Stick zur Hand um das Protokoll mitzunehmen, ich habs aber ausgedruckt (war mit ODIS)
    Also ESP hat der das 9.0i von Bosch, ich habe in meinem A1 leider nur das 8.3 oder 8.5, da ist schon mal ein kleiner aber feiner Unterschied, ebenso hat der S1 eine komplett elektrische Lenkung, also nichtsmehr mit Servoöl...
    Codierung vom ESP: 34DF708B8D2333C0491B307100552C0EB1CC920C0013E3090F00
    Hardware Versionsnummer: H03
    Software Versionsnummer: 0002
    Bordnetzsteuergerät
    Codierung: 66000A2CA8051AC4201842E02100084C53F7620A21EF5DB2E4088787E0C5
    Hardware Versionsnummer: 112
    Software Versionsnummer 0777
    Edit:
    Der Tacho kann nichts besonderes (auch schwarz weiß und verpixelt, außer das S1 logo anzeigen... Also keine Öltemp, Laptimer etc.)
    Johannes gefällt das.
  10. 8X-136kw
    Drive Select kann auch Einfluss auf die Motorcharakteristik, Getriebe und Lenkung nehmen ;)
    Kevin13006 gefällt das.
