Audi S1
Discussion in 'Audi A1 Allgemein' started by Carisma1996, Feb 23, 2014.
  1. bastelonkel
    bastelonkel Lebendes Lexikon
    Kann ich morgen sagen. Habe das noch nie beobachtet.
    Meines ist meistens eingeklappt.
  2. infinity1987
    infinity1987 Aktives Mitglied
    danke dir ;)
    ebenso bin ich entweder zu blöd oder es ist nicht möglich auf dem Bildschirm nur des Car menü also die drive select einstellungen anzeigen zu lassen ohne dass des Radio an geht?
  3. Amalfi
    Amalfi Audi A1 Guru
    Nee, zu blöd bist du nicht, das Radio hat tatsächlich keinen Aus-Schalter... aber es gibt einen Weg es still zu bekommen, ohne nach jedem Neustart die "mute"-Taste betätigen zu müssen: CD oder SD-Karte einlegen, "Quelle" dem entsprechend auswählen, CD oder SD-Karte wieder entfernen und die Quelle nicht mehr verändern. Dann ist Ruhe, auch nach Neustart des Wagens. :wink:
    infinity1987 likes this.
  4. infinity1987
    danke für den Tipp :smile: werde ich gleich ma morgen ausprobieren
  5. sessantanove
    sessantanove Audi A1 Guru
    weiss jemand wieviel Öl man beim Ölwechsel braucht? Habs auf die schnelle in der Bedienungsanleitung leider nicht gefunden.
  6. Libertyx82
    Libertyx82 Audi A1 Guru
    Laut Datenblatt 6L
  7. sessantanove
    wo hast Du das jetzt gefunden?
  8. Libertyx82
  9. sessantanove
    Super gibts dieses Datenblatt auch für den 1.4 TFSI mit 185 PS?
  10. MichlRS
    MichlRS Audi A1 Fetischist
    Im TT RS ist keine 6 Kolben Bremse verbaut, es ist eine 4 Kolben Festsattelbremse. Die im BTS S1 verbaute Anlage ist eine Zweikolben-Faustsattelbremse vom Golf 4 R32.
    Gruß Michl
