Beschleunigungswerte, alle Motorisierungen...
Dieses Thema im Forum "Audi A1 Allgemein" wurde erstellt von A1Scuba, 03.03.2013.
  1. 8X-136kw
    8X-136kw Audi A1 Guru
    0-100 ich habe es getan...
    Heute hab ich mir gedacht ich nehm mal den Motorensound auf, und dann auf der Bahn dachte ich mir, wenn ich eh schon aufnehm kann ich auch gleich 0-100 und 0-200/100-200 messen mit Video. Klar kann man nicht genau nach dem Tacho gehen, aber das Ergebnis ist der Wahnsinn...
    Es ist ein Serien A1 185ps mit allem möglichen an Ausstattung (also nichts leergeräumt und vollgetankt ist er auch noch + E10 Sprit (wenn man das als Nachteil sehen will))
    Ergebnisse:
    0-100km/h: 6,00 sek
    100-200km/h: 16,00 sek
    0-200km/h: 22,00 sek
    Werksangabe:
    0-100km/h: 6,9 sek
    Und zum Vergleich der bald kommende "Über"-A1 (S1):
    0-100km/h: 5,8 sek
    Da brauch man sich als 185er A1 nicht hinter dem S1 verstecken. :)
    Video folgt in 1-2 Stunden. ;)
  2. streetfight915
    streetfight915 Audi A1 Guru
    Wie haste das gemessen mit der Stoppuhr ??
    Ziehmlich ungenau alles ich glaube kaum das er fast 1sek schneller als Werksangabe ist. :rolleyes2:
  3. A1Scuba
  4. 8X-136kw
    "Gemessen" habe ich das per Video mit 30 fps. Also im Prinzip mit der Tachoabweichung, doch das wird wohl kaum eine ganze Sekunde ausmachen. ;)
    Also GoPro vor den Tacho hinkleben und Gas geben...
    Wichtig war allerdings: ASR aus und bei 6000 upm schalten (Schaltwippen ziehen) So bleibt immer der volle Schub vorhanden. Wenn man bis 6.800 ausdreht verliert man massig an Zeit. ;)
    Ab 6.000 ist bei dem Motor die Luft weg, siehe meine Leistungsdiagramme vom Twincharger. ;)
    Video ist in 30min fertig gerendert, dann lad ichs bei YT hoch. ;)
  5. 8X-136kw
    Video
    Bei 2:16 gehts los. ;)
  6. Bender
    Bender Audi A1 Guru
    Wo hast du denn gemessen?
    Bergab? ;)
    Reifen-/Felgengröße?
  7. 8X-136kw
    Ebene (eher sogar berg auf) (B30 Biberach in Richtung Ulm auf Höhe Äpfingen)
    Reifen sind ContiWintercontact TS830 195/50 R16
    Felgen die Audi 16'' 7 Arm Dynamikdesign
  8. ICE_Zugführer
    Mein 140er hat letztens auch 7.0 geschafft Werk 7.9 :).
  9. A1Scuba
    ASR aktiviert?
  10. 8X-136kw
    Ohne natürlich. ;)
    Das ASR nimmt auch die Motorleistung massiv zurück, dann gibt es kein vorankommen ;)
