Blanke Stelle am Kofferraum...
Discussion in 'Mängel an der Karosserie' started by Chriiis, Apr 28, 2011.
  1. CR2607
    CR2607 Guest
    Er bastelt auch an meisten dran rum.
  2. basti84
    basti84 Audi A1 Guru
    Hab heute nun auch die durchsichtlichen Aufkleber bekommen, obwohl alles ok war ... na super ... hoffe nur, dass es nun nicht verschlimmbessert wurde ...
  3. Jester
    Jester Audi A1 Guru
    Mach dir keine Gedanken. Habe auch die Aufkleber bekommen aber ohne die extra Halterungen (mein Wunsch bei der TPI-Aktion). Und bisher ohne Probleme und keine Lackschäden. Wenn man diese extra Halterungen nicht hat die hinter den Rückfahrlichtern "eingehackt" werden, braucht man wahrscheinlich eh keine extra Schutzaufkleber unter den innen Rückfahrscheinwerfer-LED's. Denn genau diese extra Halterungen können auf diese Stelle treffen, daher die extra Aufkleber. Schwer beschreibbar, aber die Bilder weiter vorne in dem Thema hier verdeutlichen es ganz gut was ich meine.
    Ich mache mir eher gedanken ob die Kofferraum-Heber diese schwere Kofferraumklappe über Jahre hinweg einwandfrei heben, so schwer wie diese ist :D.
    mfg
  4. sandtigerhai
    sandtigerhai Super-Moderator
    Aber ohne die extra Puffer neigt die Heckklappe dazu auf die Stoßstange durch zu schlagen... Hatte anfangs gedacht ich hab das Problem nicht aber erst später habe ich erste Anzeichen dafür gesehen und war froh, dass ich die Puffer - wenn auch mit Aufkleber - bekommen habe, bevor es schlimmer geworden ist.
    Ja bei den Gasdruckdämpfern habe ich auch so meine bedenken, jetzt bei der Kälte tun die sich bei mir schon seeeehr schwer.:blink:
  5. Carisma1996
    Das ist mir auch schon aufgefallen :eek:hmy: ... geht nicht mehr so geschmeidig wie vorher.
  6. Jester
    Jester Audi A1 Guru
    Sehe ich nicht so, dass die Heckklappe durchschlagen kann auf die Stoßstange nur wenn diese neuen Puffer fehlen. Bei mir sind da gute 5mm Luft zwischen Kofferraumklappe und Stoßstange dazwischen. Und ich schaue alle 3-4 Wäschen dort nach ob sich daran was ändert. Da tut sich bei mir nichts, da kommt die Kofferraumklappe nie an die Stoßstange das meinte meine Werkstatt auch drum konnte ich auf die Puffer verzichten mit dem Segen (Garantie) der Werkstatt. Wenn die Kofferraumklappe korrekt eingestellt ist kommt sie nirgends dran. Drum wundert es mich dass es zusätzliche Puffer sein müssen, die aber bestimmt nicht verhindern dass die Kofferraumklappe auf die Stoßstange durchschlagen tut. Eher das die beiden äußeren Seiten der Kofferraumklappe mit den Heckleuchten nicht links und rechts an den Rand kommen. Da wo jeder A1 von Beginn an kleine schmale Klebestreifen hat links und rechts am Rand.
    Aber sei es drum wofür auch der oder der Puffer ist, ich nehme es Audi echt noch übel das sie (gegen Aufpreis) keine automatische Kofferraumklappe ala Q7&Co. anbieten. Das hätte ich nämlich genommen, in Verbindung mit dem Passat Fußwackeln unter der Stoßstange zu öffnen. Das wäre echt gut gewesen, als diese schwere Heckklappe von Hand zu wuchten :D. Naja, das wuchten macht mir ja nichts aber dann darf auch nichts kaputt gehen ;).
    mfg
    alexkem likes this.
  7. A1_S-Line
    A1_S-Line Guest
    Kann man keine stärkeren Dämpfer einbauen.................
    und wenn ja welche!!!! :confused2:
  8. PtotheETER
    PtotheETER Aktives Mitglied
    Mir fehlt bei der schweren Klappe ganz klar die Zuziehhilfe wie in meinem alten A8, denn die schwerre Klappe knallt doch ganz ordentlich ins Schloss.
  9. A1Scuba
    Wenn man sie die letzten 40cm ohne zusätzliche Beschleunigung fallen lässt sinkt sie sanft wie eine Feder ins Schloss. :D
    Agent L and sandtigerhai like this.
  10. JK-Nb
    JK-Nb Audi A1 Guru
    Kann sie aber. Deswegen hatte ich Lackschäden auf der Stoßstange die aber von Audi lackiert wurden. Die Bilder hatten wir weiter vorn im Thread. Also ausgeschlossen ist der Fall nicht.
    Ich habe mich mit den Puffern und der durchsichtigen Folie arrangiert und ich finde es gibt weit schlimmeres.
