Ich glaube das ist nur das Gehäuse ohne Kontakte. Na mal schauen wann meins ankommt. Ich melde mich dann mal. Den Stecker am Kabel kann man ja eintüten oder so, aber Hauptsache die Buchse am Stellmotor ist mit dem Dummy-Stecker dann dicht verschlossen. Oder man macht ein Dummy-Kabel dran dann sieht man auch nicht das die Klappe inaktiv ist.
so ich habe heute gesehen das es beim Golf 7 geht die Klappe per VCDS zu öffnen, eventuell geht es ja beim S1 auch, haben ja ein paar sachen gemeinsam. http://www.stemei.de/pages/coding/vw-golf-7/abgasklappe-deaktivieren.php Deaktivierung der Abgasklappe (AGA - Ventil) Im Motorsteuergerät haben Sie die Möglichkeit beim VW Golf 7 R die Ansteuerung der Abgasklappen (AGA - Ventile) zu deaktivieren. Somit werden die Auspuffklappen wenn bei offenem Zustand abgestellt nach erfolgter Codierung künftig nicht mehr angesteuert und bleiben somit immer offen. Folgende Codierung ist anzuwenden: STG 01 (Motor) auswählen STG Codierung -> Funktion 07 Byte 9 Bit 2 deaktivieren
