DSP beim Bose immer neu einstellen
Dieses Thema im Forum "Audi A1 HiFi & Navigation" wurde erstellt von 185ps_holland, 26.06.2011.
  1. danielmewes
    danielmewes Audi A1 Guru
    So, mir reicht es jetzt mit dem Warten auf ein reines Softwareupdate.
    Habe für kommenden Dienstag nen Werkstatttermin gemacht. Mal gucken was rauskommt. Werde nötigenfalls auf den Austausch des Verstärkers wie beschrieben pochen.
    #121 danielmewes, 29.02.2012
  2. basti84
    basti84 Audi A1 Guru
    muss ehrlich sagen, dass mir das problem bewusst gestern erst aufgefallen ist, als ich mit den einstellungen n wenig rumgespielt hab ... mal sehen was sich tut ...
    will nun den a1 nicht alle 2 wochen beim händler stehen haben ... erstmal das sitz-thema und dann mal weiterschauen
  3. bastelonkel
    bastelonkel Lebendes Lexikon
    Ich bin möglicherweise draufgekommen.
    ich habe die dsp einstellung im Menü eingestellt
    und nicht über die Tontaste.
    Habe es jetzt schon ca.vier mal kontrolliert und die Einstellung bleibt.
  4. danielmewes
    Verstehe nicht ganz was du meinst. Wenn ich aus dem Hauptmenü (das mit den Symbolen die im Kreis angeordnet sind) auf Tone gehe scheint das das gleiche zu sein wie über die Tone Taste. Kann man das DSP noch irgendwo sonst einstellen?
  5. basti84
    imho geht das nur über "Tone"
    Egal ob per Button oder per Menü
  6. Guenka
    Optisch bleibt der angebliche Wert / Einstellung erhalten. Aber den Regler einmal nach links und dann wieder nach rechts drehen dann hört man den Unterschied.
  7. StephOAL
    StephOAL Audi A1 Guru
    Nachdem ich das hier im Board gelesen hab hab ich die ersten 1-2 Wochen extrem drauf geachtet. Immer nach dem Start überprüft und nix hat sich verstellt. Ich geh nur über die Tone-Taste zu den Einstellungen.
  8. Guenka
    Das ist schon richtig so, aber wie gesagt erst wenn der Regler nach links und dann wieder nach rechts gedreht wird merkt man den Unterschied. Die Einstellungsoptik verändert sich nicht. Mach doch mal den Versuch.
  9. bastelonkel
    Das ist mir auch noch nicht aufgefallen, dass die Einstellung gleich bleibten
    aber das DSP sich verändert.
    Was ich gemeint habe ist, nicht über die Sübole eben wie Ton und Setup und all die
    anderen Einstellungen, sondern gleich über den Tonbutton.
    Sieht zwar gleich aus, aber möglicherweise behirnt das die Softwarw über diesen Weg anders.
  10. StephOAL
    Das meinte ich mit testen. Immer die surround Einstellungen als Test verstellt, da hört man es ja am schnellsten. Bei mir hat sich noch nie was verstellt. Toi toi toi...
