Ist schon länger her Hast recht. Habs vergessen. Soll mal vorkommen. Gibt ja auch schon 3 oder 4 für Winterreifen. Gibt es trotzdem mittlerweile kongrete Infos?
Konkrete Aussage direkt von eibach: passt, legt aber nicht tiefer...ist quasi nur ne andere Feder... Fahrzeughöhe bleibt unangetastet...
Hast du die Info direkt von eibach? Ich kann mir nicht vorstellen dass gar kein unterschied erkennbar ist. Die Frage ist ob es Genehmigt ist auf dem S-line FW
Also wenn das S-linefahrwerk genau so hoch wie das Sportfahrwerk ist wird er tiefer. Nur muss doch die Frage klärbar sein, ob es jetzt für`s s-line nun auch passt oder nicht.
Gibt es hier im Forum nun wirklich niemand der sagen kann, ob die Eibachfedern jetzt in Kombi mit s-linefahrwerk nun eine Tieferlegung bewirken oder nicht. Denn einige meinen, dass es keine gibt, weil das s-line ja tiefer ist. Was ja bereits geklärt ist, dass alle FW gleich hoch sind.
....Maaaaaaaaaann ! Wenn der 1.4 TFSI Ambition tiefer kommt, der 1.4 TFSI S-line genauso so hoch ist wie der Ambition, dann kommt auch der S line runter. Das ist zwingend logisch ! DER S LINE IST NICHT TIEFER ! Meiner hatte die königliche Höhe von 370 mm vorne und hinten !! Die Federn richten über die Höhe, die Stoßdämpfer darüber, wie schnell das Fahrzeug ein- und ausfedert ! Da können die S line Dämpfer doppelt so straff sein. Das ändert nichts an der Höhe ! Achslasten beachten !!!! Die Federn sind nicht für die 136 kW Version geeignet, da dieser 925 kg und 770 kg hat. ( Diverse Ausnahmen durch "entspannte" TÜV-Menschen ausgenommen. Hier ist das Gespräch zu suchen. ) Die hinteren Federn sind für alle Modelle gleich ( bis 765 kg Achslast ) Die vorderen Federn werden wie folgt unterschieden: 1. Bis 860 kg Achslast 2. Bis 920 kg Achslast ( Fahrzeugpapiere konsultieren ) Das Gutachten habe ich angehängt ! Ich hoffe, damit ist das Thema abschließend geklärt ! Nun viel Spaß beim fröhlichen Runterlassen...
So und nin komme ich offizielle Antwort von eibach. Wenn die Federn bei dem S-Line-Fahrwerk nicht verwendbar wären, so würde dies per Auflage ausgeschlossen. Anhängend finden Sie das entsprechende Gutachten. Das Maß der oben angegebenen Tieferlegung reduziert sich allerdings um das Maß, um welches das S-Line-Fahrwerk gegenüber dem normalen Serienfahrwerk tiefergelegt ist.
