Fiepen im Motorraum
Dieses Thema im Forum "Mängel an Motor / Elektrik" wurde erstellt von FredPitt, 16.12.2011.
  1. Wurstkuchen
    Wurstkuchen Audi A1 Fetischist
  2. FredPitt
    FredPitt Audi A1 Senior
    Wenn du mit der Kamera nach vorne rechts schwenkst, hört man das Fiepen. Also es ist nicht dieses laute Quietschen! Aber man hört neben dem Quietschen, in deinem Video, vorne rechts auch noch dieses ganz hohe "Fiepen". Das hab ich und so laut, das wenn ich im Auto sitze und die Scheibe unten ist, ich es höre. Ich wollte damit letztens schon zum Händler, aber da hier alle meinen das sei normal und weil ich aus beruflichen Gründen keine Zeit hatte, habe ich das noch nicht gemacht. Auch wenn das normal ist, würde ich gerne wissen was das ist, daher werde ich da wohl die kommenden Woche trotzdem noch mal vorbei fahren.
  3. Johannes
    Johannes Lebendes Lexikon
    Könnte es sein, dass das die Servos sind?
    Probier mal folgendes:
    Ins Auto setzen, Scheibe runter und dann im Stand ein wenig lenken.
    Dann müsstest Du eigentlich hören, dass sich das Geräusch (Tonhöhe) verändert.
    Gruß,
    Johannes
  4. FredPitt
    Ich hab leider keine Ahnung von so was...
    Es könnte also alles sein :)
    Werde deinen Vorschlage aber heute oder morgen ein mal testen und dann berichten.
    Poste dann das Ergebnis hier.
    Gruß,
    Frederik
  5. A1Scuba
    Die Lenkung des A1 macht auf jeden Fall "MINI-like" Geräusche, aber normalerweise nur bei Betätigung.
  6. Wurstkuchen
    Bei mir isses so:
    Wenn ich den kleinen über sie Straßen jage, dann anhalte und bei laufendem Motor aussteige, dann höre ich das Fiepen. Es geht aber nach einer gewissen Zeit weg.
  7. MSS-A1
    MSS-A1 Audi A1 Guru
    Das ist der Turbo, der runterfährt... das habe ich auch IMMER wenn ich über die Autobahn geheizt (!) bin und die Landstraße zum Heim nicht entsprechend gemächlich mache. Besonders an der Ampel der AB-Ausfahrt hört man den Turbo schnaufen und drehen/regeln... Je nachdem, ob das Geräusch da ist bei Abstellen des Motors zu Hause, kann ich dann sagen: Die Landstraße wurde angemessen oder doch mit zuviel Gas befahren *g*
  8. A1Mieze
    A1Mieze Guest
  9. A1Scuba
    Wieso unbedingt LiMa und nicht Klima- oder Servokompressor?
    Ohne dass man davor steht und es selbst gehört/gesehen hat ist sone Ferndiagnose imo immer recht sinnfrei...
  10. A1Mieze
    A1Mieze Guest
    Muss ich Dich enttäuschen, stand selbst bei unserem davor und habe es gehört. Und ich muss Dir sagen, ich habe ein gutes Gehör!
    Und meiner Meinung nach wäre es sowieso am Besten, nochmal bei :) nachzufragen um auf Nummer sicher zu gehen!!
    LG Nancy
