Ist das die Steuerkette?
Dieses Thema im Forum "Mängel an Motor / Elektrik" wurde erstellt von blabla92, 26.04.2013.
  1. sebastian.trzynka
    Nur mal nebenbei:
    Wenn die Steuerkette getauscht wird, muss auch ein Ölwechsel gemacht werden!
  2. vollstrecker
    vollstrecker Aktives Mitglied
    ist bei euch dieses rasseln auch sporadisch beim bschleunigen mit viel gas aufgetreten ? bei uns ist aus dem sporadisch inzwischen schon fast eine regelmässigkeit geworden
  3. Mr. Floppy
    Mr. Floppy Audi A1 Süchtling
    Moin,
    Ich weiss nich ob es muss, nur in anbetracht der Abläufe beim Steuerkettentausch, wo die Ölwanne abmontiert wird, dachte ich, daß man 20tsd km altes Öl nich wieder einfüllt, sondern ersetzt.
    Naja, ist ja Longlife-Öl, muss laut Plan erst in 10tsd km raus.
    grüßle !
  4. sebastian.trzynka
    Bei meinem Steuerkettentausch wurde der Ölwechsel durch Audi gleich durchgeführt, ohne Berechnung, sondern im Zuge der Garantiearbeit. Dabei wurde auch der Ölwechselintervall zurückgesetzt. Demnach müsstest Du jetzt neues Öl drauf haben! :wink:
  5. Mr. Floppy
    Moin,
    Müsste ;-)
    Hat aber nicht.
    Drei Indizien:
    - der alte Filter ist noch da
    - Ölserviceintervallanzeige zeigt keinen anderen Wert an, der größer ist als der vorherige
    - die Plörre sieht so aus wie das 30tsd km alte Öl, was ich ausm 20v vor ein paar Wochen rausgeholt habe.
    Würde sagen, es ist noch der alte Kram drinne ;-)
    Wie gesagt, so ein Wechsel kann nich so schwer sein, irgendwie klappt das schon.
    Prope.fahrt(en) übers Wochenende waren soweit flauschig, bisher kein Krawall, Motor läuft ruhig, am Leistungsverhalten hat sich soweit auch nichts relevantes verändert.
    Die Mission ist gelungen, würde ich ma behaupten ;-) .
    grüßle !
    roland
  6. straszburg
    straszburg Mitglied
    Hallo, ich habe seit kurzem einen A1 Sportback 1.4 122PS EZ 07/2012 mit ca. 58.000km. Laut einem Bekannten, welcher bei Audi arbeitet, hat das Fahrzeug bereits eine überarbeitete Steuerkette verbaut (mit Steuerketten ab 2012 sollten die früheren TSI-Steuerketten-Probleme behoben worden sein).
    Ich wollte euch trotzdem mal fragen, ob mein A1 beim Kaltstart normal klingt? Ich habe manchmal das Gefühl, dass da etwas rasselt. Des Weiteren: ist das Nageln normal, wenn er kalt ist? Klar, etwas lauter ist er kurz, da die Drehzahl ja erhöht ist. Hört von euch da jemand etwas rasseln?
    Ich habe die letzten Tage echt viel negatives über diese Motoren von Volkswagen gelesen, von daher kann es auch sein, dass ich mir das alles nur einbilde und zu fixiert darauf bin :D
    Hier ein Video vom Kaltstart früh bei ca. 9°C.:
  7. Dr.Schrick
    Dr.Schrick Moderator
    A1talk.de Team
    Ich höre nichts.;)
    NightWing gefällt das.
  8. NightWing
    NightWing Lebendes Lexikon
    Genau. Was soll man da hören?
    Wäre besser, jemand den Motor starten zu lassen und den Motorraum mal zu filmen.
