Kennzeichenbeleuchtung ändern
Dieses Thema im Forum "Audi A1 Tuning" wurde erstellt von Carisma1996, 23.09.2010.
Wer die LED-Kennzeichenbeleuchtung haben möchte
  1. JA
    69 Stimme(n)
    71,1%
  2. NEIN
    28 Stimme(n)
    28,9%
Status des Themas:
  1. catana
    catana Guest
    Genau und natürlich, wie das Update vorgemommen wurde? Vielleicht ist das die Lösung!
  2. Jester
    Jester Audi A1 Guru
    Habe eben die R-Dash Lieferung bekommen. Die Module sind so groß wie die original Lampen nur ohne Rahmen. Und mit Aluminium als wärmeableitung. Nicht übel. Sogar ein CE-Zeichen haben die LED's ;). Die R-Dash werden parallel geschaltet ala AudisuperFan Schaltung. Kabel sind alle dabei mit montierten Adapter von Glühlampen auf LED. Alles dabei, super verarbeitet.
    Muß nur Zeit finden sie einzubauen ;).
    mfg
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 27.07.2011
  3. helium
    helium Guest
    Wette gewonnen, oder?
    http://www.a1talk.de/63467-post584.html
    Stellt sich nur die Frage, was tun, wenn die interne Lampe kaputt geht?
    Übrigens: Das CE-Zeichen sagt gar nichts, wenn Du weißt was ich meine. ;)
  4. Jester
    Jester Audi A1 Guru
    Ich mache die nicht auf, die sind echt feste zu mit dem Alurippen ala Mainboardchipsatzkühler. Ich denke sowas ist schon eingebaut, was sollte es sonst sein.
    Das CE-Zeichen interessiert mich weniger, wunderte mich nur das eines drauf ist. Verbaue eh die original Audi LED's die ich auch schon hier habe ;).
    mfg
  5. helium
    helium Guest
    Aufmachen würde ich die auch nicht. Man kann ja auch mal ein Ohmmeter dranhalten...;)
    Dass da ein "CE-Zeichen" drauf ist, wundert mich wiederum gar nicht. Da ist zufälliger Weise nicht auch noch ein "GS"-Zeichen drauf? :D
  6. Jester
    Jester Audi A1 Guru
    Nein ist kein GS-Zeichen drauf ;).
    Und die R-Dash gehen mit den original Audi LED's einwandfrei ohne Fehlermeldung bisher. Teste sie eben 5min. lang und fühle dann mal wie warm das R-Dash wird.
    mfg
    Johannes gefällt das.
  7. DerAudiSuperFan
    Mach doch mal Bilder bitte
    Von den Modulen ... Ober- und Unterseite etc. pp. Von den Leitungen, Anschlüssen usw
    Bitte .... Danke ! :)
    Ich werd auch R-Dash-Modul Hersteller ... nenn das janze dann F-Dash-Module
    Möchte jemand welche bestellen > PN an mich ! ;)
    Nozuka gefällt das.
  8. Jester
    Jester Audi A1 Guru
    Okay nach guten 10 min. werden die R-Dash nur etwas mehr als Handwarm an der Alu-Oberfläche. Ich denke das ist mehr als okay. Ich denke das ist meine Lösung, noch zur Audi-Werkstatt Fehlerspeicher auslesen lassen, ob da alles okay ist und dann habe ich endlich meine LED's hinten dran für das Kennzeichen :D.
    Fotos mache ich - keine Sorge.
    mfg
    Nozuka gefällt das.
  9. Nozuka
    Nozuka A1talk.de Legende
    Bitte wenns geht mit idiotensicherer Anleitung :p
    Und die Original Audi LED's kann man einfach so anstecken ohne irgend ein gebastel?
    Wer sagt denn, dass da eine Lampe drinn ist? Hab das nirgends so aufgefasst.
  10. Jester
    Jester Audi A1 Guru
    Und stopp. Fehlermeldung nach 15 min. Fahrt. Okay das R-Dash geht auch nicht, also mich hätte es auch wirklich gewundert. Wäre es teurer gewesen hätte ich es auch nicht bestellt. Werde jetzt erstmal wieder original zurückbauen. Bleibt nur die Lösung von AudiSuperFan, diese werde ich die Tage einbauen.
    R-Dash geht nicht!!, nutze die Kabel trotzdem um die AudiSuperFan-Lösung zu bauen.
    Wenn man die R-Dash kästchen umfunktionieren kann dass dort die original Glühbirne reingehen tut, dann kann man es super einbauen ohne Verkleidung abzumachen und auch ohne klappern am Kabel befestigen den Kasten. Die original Glühlampenfassung ist zu groß um durch den Schlitz zu passen von der Halterung. Ich versuche es mal in den R-Dash Kasten einzubauen. So kommt man leicht dran falls eine Birne durchbrennen tut.
    Okay R-Dash geöffnet, da ist ein simpler Wiederstand verbaut mehr nicht.
    mfg
    Nozuka gefällt das.
Status des Themas:
