Also unter DSP Einstellung habe ich nur "vorne" und "hinten" aber kein Fahrer. Und ich kann die Audio Einstellung für das Radio einstellen und dann nur noch für Media. Aber nicht noch für CD und SD separat. Das nimmt der nicht. Habe noch die Software mit dem ? Drauf. Das MMI läuft aber Problemlos.
Ich hatte vor dem Update auch die Version mit dem ? druaf deshalb habe ich das Update machen lassen. Hatte aber vorher schon unter DSP Alle und Fahrer. Media beinhaltet ja CD und SD also ist das normal das man da nur eine Einstellung für beides machen kann denke ich jedenfalls. Aber das ist ja auch ok so denn wenn ich auf CD und SD hochwertige Aufnahmen habe dann sollte bei Neutraler Einstellung also alles auf Null der realistischeste und unveränderte Klang sein!
@uepps1:Vielen Dank für die Info!:thumbup: Habe nämlich auch das Problem ,das sich die "Fahrer/Alle" DSP Einstellung immer wieder automatisch bei Zündung aus zurückstellt. Mit deiner Info gibt es jetzt einen Anhaltspunkt das das Update auch was bringt,werde mich dann auch mal die Tage zwecks Update nach Audi begeben.
Hmm komisch warum ich nur vorne und hinten habe aber kein Fahrer. Hat jemand eine Erklärung dafür? Habe das kleine MMI mit Bose
Ich habe das kleine MMI ohne Bose mit Soundpaket. Vielleicht liegt das an den Bose LS? Hast du da auch den Center?
Das verstehe ich das auch nicht. War so eine Überlegung falls du keinen Center hast das dann die Einstellung Fahrer fehlt weil dafür ja das ganze rechte zum Center verschoben wird. Ich habe nun meinen Einbau fertig und muß sagen das ist jetzt schon Obergeil obwohl das DSP noch nicht richtig eingemessen ist. Alles spielt sich auf dem Amaturenbrett ab und eine Bühne vom feinsten! Bin Sehr froh die 1300,- investiert zu haben!
