  1. solo
    solo Audi A1 Senior
    :w00t::w00t:weil sie von audi sind??? son quatsch, also woanders besorgen.:thumbup:
  2. satanicboy
    satanicboy Audi A1 Guru
    Mal ne Frage....
    Ist es OK wenn ich beim längeren "rollen" von D auf N schalte????
    Ich mache dies, damit der Motor mich nicht abbremst und vielleicht auch etwas Sprit zu sparen.
    Kann da was kaputt gehen???:blink:
  3. A1Scuba
    Glaub nicht, dass du ein positives Ergebnis erwarten kannst.
  4. A1Scuba
    Nein, kann nix kaputt gehen.
    Allerdings brauchst du gar keinen Sprit wenn dein Auto den Motor anschiebt.
    Wenn es rollt brauchst du den Sprit, den der Motor im Leerlauf nunmal braucht.
  5. 619
    619 Aktives Mitglied
    Finger weg von der Automatik.
    N nur beim Abschleppvorgang / (oder bei Gefahrensituationen).
    #115 619, 08.02.2012
  6. RS1
    RS1 Audi A1 Senior
    Man braucht im Leerlauf immer mehr Sprit als in nem hohen Gang!!!!
    Also schalte lieber manuell auf Gang 6 oder 7 je nach dem.
  7. scie
    scie Audi A1 Guru
    Also eigentlich sollte der Motor nicht so eine hohe Bremswirkung bei niedriger Drehzahl haben. Und wenn man den Wagen "rollen" lassen kann und kein Gas gibt, dann setzt sowieso die Schubabschaltung ein und man verbraucht gar kein Benzin. Beim Auskuppeln verbraucht der Motor mindestens die Benzinmenge des Leerlaufs.
    Persönlich bin ich über die Motorbremswirkung eines Fahrzeugs relativ zufrieden, wenn es einen Berg runter geht. Ich erlebe das ziemlich häufig, dass der Wagen vor mir dauerhaft am bremsen ist und ich einfach ein einem niedrigeren Gang hinterher rolle und kein mal oder nur wenig auf der Bremse stand und dazu noch keinen Sprit verbraucht habe, dank der Schubabschaltung.
    MfG Scie
    solo, alexkem und Agent L gefällt das.
  8. Stevenn
    Stevenn Guest
    Auch wenn du letztlich Gas geben musst um beim Gefälle die Geschwindigkeit zu halten verbrauchst du weniger als diesen dauerhaft im leerlauf zu lassen (dürfte sich aber nicht viel nehmen letztlich). Aber kaput gehen kann dabei nichts. Ausnahme wäre dies beim Wandler-Automatikgetriebe dieses hat der A1 aber nicht.
    Ist zwar nen Automatik getriebe aber je nach Situation würd ich auch auf N stellen. Stau hätt ich z.b. kein Bock dauerhaft auf der Bremse zu bleiben. Also die generelle Aussage finger weg von der Automatik ist so nicht richtig
    (ausserdem kann auch nichts kaput gehen dabei).
  9. A1Scuba
    Na, da bin ich jetzt aber mal ehrlich gespannt auf was diese Weisheit basiert!?! :lol:
    DO-KM gefällt das.
  10. teclis
    teclis Aktives Mitglied
    Ich habe gerade das Bestellformular vor mir. Ist es normal, dass der nur einseitig unterschrieben wird? Wäre auch fast wurscht, da es Geld erst bei Übergabe gibt. Liefertermin ist ohnehin unverbindlich für April. Sollte man auf etwas achten oder pochen?
