  1. solo
    solo Audi A1 Senior
    kommt man ans innere der vorderen lampen ran ?
    auf dem bild in rot gekennzeichnet....geht bei nicht-xenon-lampen eine
    plastikkante durch die lampe. sie ist ca 4mm hoch und zieht sich elegant, komplett durch. und trennt dadurch den "tränensack" vom rest.
    diese würde ich gerne in wagenfarbe absetzen, wenn das gehen würde.???
    normalerweise sind die mir bekannten lampen aus einem stück, aber vielleicht weis hier jemand mehr ????
      9,5 KB
  2. slyght
    slyght Aktives Mitglied
    Hab ne Frage zu dem Fahrerinformationssystem und den Anzeigen für gefahrene Kilometer und Verbrauch. Habe zunächst angenommen, dass die erste Ebene nur per Tastendruck auf den 0.0 Knopf zurück gesetzt wird, aber scheinbar passiert das auch automatisch ab einer bestimmten Standzeit (etwa 1-2h?). Kann man das konfigurieren? Im Handbuch steht auch nur, dass man den Tageskilometerzähler über die 0.0 Taste zurücksetzt...
  3. DO-KM
    DO-KM Audi A1 Guru
    Nö - nach einer gewissen Standzeit wird's automatisch zurückgesetzt
  4. slyght
    Hmpf... eigentlich wär mir lieber, wenn ich es nur nach jedem Tanken zurücksetzen könnte :/ Oder vor längeren Strecken - auch wenn man mal ne längere Pause macht.
  5. StephOAL
    StephOAL Audi A1 Guru
    Es gibt ja 2 Anzeigen für gefahrene KM und Verbrauch. Einmal die mit ner kleinen 1 unten und noch mal mit ner kleinen 2. Das mit der 1 setzt sich automatisch zurück, das mit der 2 kannst Du mit dem tanken zurücksetzen. Mach ich auch so, klappt prima.
  6. Guenka
    Nach genau 2 Stunden automatisch. Das ist die Automatik oder auch kannste es manuell machen bei Fahrantritt wenn noch keine 2 Stunden seit der letzten Fahrt vergangen ist.
  7. Agent L
    In der Ebene 1 wird u.A. der Durchschnittsverbrauch der aktuellen Fahrt angezeigt. Dieser Wert wird nach einer Standzeit (Zündung aus) von 2 Stunden zurückgesetzt. Man kann also die Fahrt bis zu 2 Std. unterbrechen, tanken, einkaufen, usw., ohne daß die Berechnung des Durchschnittsverbrauches automatisch zurückgesetzt wird. In der Ebene 2 wird der Langzeit-Durchschnittsverbrauch angezeigt. Darüber hinaus gibt es auch noch die Momentan-Verbrauchsanzeige, die in Fahrt alle 30 Meter aktualisiert wird.
  8. DO-KM
    DO-KM Audi A1 Guru
    "Des Menschen Wille ist sein Himmelreich" - Das was Du gerne hättest geht aber nicht :unsure:
  9. Carisma1996
    Dann nimm doch die Ebene 2 ... die benutze ich auch die ganze Zeit. Die resette ich jedesmal nach dem tanken.
  10. slyght
    Ja nagut... hatte Ebene 2 eigentlich für Gesamtverbrauch reservieren wollen (also seit dem Kauf), aber wenn's nicht anders geht, ist das wohl immer noch die bessere Lösung.
