Eine Klemme 31 sollte man im Sicherungskasten auch nicht finden. ;-) Klemme 31 ist allgemein betrachtet nichts anderes als die Karosserie, die natürlich mit dem Minuspol der Batterie verbunden ist. Gruß Christoph Sent from my iPhone using Tapatalk
Okay, das erklärt natürlich einiges sorry, ich hab wirklich keinen Plan davon.. Gesendet von meinem HTC One S mit Tapatalk 2
Ganz ehrlich, wenn Du davon keine Ahnung hast, dann rate ich dringlichst davon ab das selbst zu machen. Hab da schon schlimme Geschichten (brennendes Auto z.B.) mitbekommen. Gruß, Johannes
Um Gottes Willen, das würde ich sowieso nicht selber machen. Würde das dann nen Freund machen lassen, wollte mich nur vorher ausreichend informieren :wink:
Wie gesagt, am einfachsten ist es die Deckenleuchte anzuzapfen. Das Kabel kann man so verlegen dass man es nicht siehst, wärest du nicht so weit weit, hätte ich doch glatt gesagt, komm vorbei und ich helf dir dabei, aber nach Wien zu fahren sprengt wohl den Rahmen
Das ist allerdings ein bisschen weit :laugh: und wenn ich die LEDs nur an den Sicherungskasten anschließe, so wie du es zuerst auch vorhattest? Dann leuchten sie nur wenn ich die Tür öffne oder? Möchte ungern die ganze Deckenverkleidung abnehmen :flapper: Gesendet von meinem HTC One S mit Tapatalk 2
Ja, aber dann müsstest du auch an die Türkontakte anschliessen, damit dann beim Tür aufmachen das Licht angeht... Und nein, du musst nicht die gesamte Deckenverkleidung abnehmen, nur die Lichteinheit in der Mitte... Man muss halt dann ein bisschen mit dem Kabel herum fummeln, damit man es bis zur A-Säule bekommt, aber eigentlich nicht schwer.
Okay, danke. Werds vielleicht am Wochenende mal in Angriff nehmen. Gesendet von meinem HTC One S mit Tapatalk 2
