Nachrüstfahrwerke
Dieses Thema im Forum "Audi A1 Felgen & Fahrwerk" wurde erstellt von TouchS, 09.03.2010.
  1. alexkem
    Ich habe schon einen S-Line direkt neben einem Attraction stehen sehen beim Händler. Alle beide auf 17 Zöllern. Beide gleich hoch. Natürlich war das nur ein optischer Vergleich.
    Auf Audis Homepage steht nichts von tiiefer! An der Stelle, die ich oben postete, müsste ja dasselbe wie beim A3 stehen, aber nichts da!
    Außerdem hat mir mein Händler gesagt, dass die Tieferlegung dem S1 vorbehalten bleibt.
    Dies ist eine allgemeine Audi-Änderung, die auch in den anderen Modellen eingeführt werden soll.
    Mit dem A1 wurden ja so einige Neuerungen eingeführt...
  2. bastelonkel
    bastelonkel Lebendes Lexikon
    Nach meinem gestrigen Telefonat
    mit meinem Tuningteilenorganisator steht fest.
    Denn er hat schon zwei A1 umgebaut.
    Einen mit Normalfahrwerk und den zweiten mit
    Sportfahrwerk.
    Und er hat gesagt, dass das Sportf. um ca.1,5cm tiefer ist
    als das "Normale".
    Er hat Eibachfedern verbaut beim Sport und da waren
    es nochmals 1-2cm
    also vom "normal" ausgehend sind es ca.3,5cm gesamt.
  3. OliveRR
    OliveRR Audi A1 Guru
    Wie passt das zusammen ?
  4. bastelonkel
    Indem dass das sportfahrwerk 1,5 tiefer ist
    als das normale.
    Und mit den Federn nochmals ca.1,5cm.
    Beim normalen wären es dann ca 3cm
    plus minus Abweichungen.
  5. OliveRR
    Hmmm, wenn man in beide Fahrzeuge ( mit unterschiedlichen Serien-Federn ) die gleichen Tieferlegungsfedern einbaut, dann hat man hinterher die gleiche Tieferlegung, aber die effektive Tieferlegung beim "Sport" ist geringer, da die Serien-Sport-Federn ja schon tiefer waren !
    Addieren tun sich die Tieferlegungen nicht !
  6. bastelonkel
    Genau!
    Darum schreiben ja auch die Federnanbieter
    dass es bei Seriensportfahrwerken zu
    einer geringeren Tieferlegung kommt.
  7. OliveRR
    Okay, dann habe ich deinen Betrag falsch verstanden. Mea culpa :)
  8. bastelonkel
    Vieleicht habe ich mich auch falsch ausgedrückt.
    Haupsache alle "Klarheiten" sind beseitigt.
  9. bastelonkel
    Ich muss da wieder mal nachfragen.
    Hat jemand Eibachfedern mit S-Line verbaut?
