Ölverbrauch 185PS A1
  1. A1Scuba
    Rumpfmotor wäre dann aber ohne Kopf. ;)
    Sonst is alles dabei.
  2. 8X-136kw
    8X-136kw Audi A1 Guru
    Kopf ist definitiv dabei, mit montierter Kette und Zündkerzen
    Ich hab ja selbst den Motor bestellt und umgebaut. ;)
  3. A1Scuba
    Dann ist es aber nicht nur der Rumpfmotor. Darauf wollte ich raus. ;)
  4. streetfight915
    streetfight915 Audi A1 Guru
    Das ist wieder Theoretisch richtig
    Aber wenn man bei VAG einen Rumpfmotor bestellt bekommt man einen kompletten Motor ohne Anbauteile
    Auch hier auf Seite 2. ganz unten nach zu lesen http://www.vmi-ev.de/Aktuelles/bezeichnung_fahrzeugmotoren.pdf
    #1144 streetfight915, Feb 22, 2014
  5. A1Scuba
    Also bei BMW stimmt's auch in der Praxis. :D
    Und bei VAG heißt es in der Entwicklung auch Rumpfmotor, ohne Kopf.
    Wird eigentlich bei einem Motortausch aufgrund zu hohen Ölverbrauchs auch der Kopf getauscht?
    Ich glaube bei einigen hier an Board wurde nur der Rumpfmotor/Grundmotor/Motorblock/Kurbelgehäuse getauscht.
  6. WSE1212
    WSE1212 Mitglied
    Ich glaube mal,der ganze Oelverbrauch ist auch nicht soooooooo super füer den Kat usw.
    Hatte vorher einen clk 320 ( 11 Jahre alt und 100000 Km ), hatte auch nix verbraucht-grübel.
    Bin damit aber auch nicht immer geschlichen.
  7. A1Scuba
    War ja auch ein Minderleistungs-Saugmotor. :D
    8X-136kw likes this.
  8. 8X-136kw
    Bei älteren Motoren gab es teilweise nur kolbenringe und evtl auch neue kolben.
    Aber in der TPI zum ölverbrauch beim twincharger a1 steht drin dass da der komplette Rumpfmotor ersetzt werden muss.
    Ich kanns ja am Dienstag mal raussuchen und hier rein posten. ;)
  9. WSE1212
    WSE1212 Mitglied
    Also ich nehme den Oelverbrauch nicht so hin und sonst geht das Baby wieder wech.
    Hatte auch einen 230 Kom. mit fast 200 Ps und nix an Oelverbrauch.
    Die Jungs, sollten mal ihre Hausaufgaben machen und nicht so ein sch... bauen, für 34000 Euros.
    Louis likes this.
  10. WSE1212
    WSE1212 Mitglied
    Hält aber ein Autoleben-lang und ist keine fahrbare-Oelverbrennung :cursing:
