Ölverbrauch 185PS A1
  1. Jensemann
    Jensemann Aktives Mitglied
    Hi S-line ich habe auch am 3. 1. Mein Termin. Ich drück dir die Daumen
    Gruß jens
  2. Dandy
    Dandy Audi A1 Guru
    Mal eine Frage, welches Öl leert ihr denn nach? Kann man das Castrol SLX Longlife lll nutzen? das ist ein 5W30 und erfüllt die Vorgaben 50400 und 50700
    Und noch was anderes. Ich habe gestern mal nach dem Ölstand geschaut (Auto ca eine Woche alt) Riecht das Motoröl bei euch auch etwas nach Benzin?
  3. A1Kater
    A1Kater Guest
    Ja das Castrol kannst du nehmen. Mein Motorenöl riecht nicht nach Benzin, hab nen Diesel. :)
    Gruß Dirk
  4. Wurstkuchen
    Wurstkuchen Audi A1 Fetischist
    Auch wenn ich mit meinem immer wieder Ärger hatte, ich habe auf 24.000 km ca. 1 Liter gebraucht.
    Mein Vater, gelernter KFZ Mechaniker der alten Schule, will immer meine Kerzen checken, wenn er das total schwarze Rohr sieht. Aber ich lass ihn da nicht ran. Er lacht sich nur kaputt....
  5. Dandy
    Dandy Audi A1 Guru
    Wäre ja auch schlecht wenn ein Diesel nach Benzin riechen würde. :)
    Ich habe bis jetzt nur Dieselautos gefahren und habe mich halt gewundert, dass das Öl leicht nach Benzin riecht. Ganz normal ist das nicht oder?
  6. A1Scuba
    Sollte natürlich auf keinen fall sein, ist halt nur die Frage ob du als Laie wirklich beurteilen kannst ob es tatsächlich nach Benzin riecht.
  7. Dandy
    Dandy Audi A1 Guru
    Ich habe viel mit dem kartsport zu tun und es riecht definitiv etwas nach sprit am Ölstab.
    Der Motor hat grad mal 600 km drauf. Wird aber leider nur Kurzstrecken bewegt (20km)
  8. sandtigerhai
    sandtigerhai Super-Moderator
    Gerade bei starkem Kurzstreckenverkehr neigt jeder Benziner dazu. Dass das Öl nach Benzin stinkt. War in den Zeiten wo ich mit meinem Lupo nicht sooo viel gefahren bin auch so. Mal gucken wie das beim A1 dann ist wenn der Lebenssaft raus kommt. Mit dem bin ich in der kurzen Zeit verhältnismäßig schon viel gefahren...
    edit: kurz nach dem ich meinen bekam - auch wenn es nur ein 122er ist - habe ich bevor wir an die Ostsee gefahren sind Luftdruck und Öl gecheckt. Da hatte er knapp 5000-5500 drauf. Da habe ich 600 ml nach gekippt o_O scheinbar habe ich den Kleinen von Audi schon so bekommen. Die haben da nix groß kontrollier so lange die Lampe net leuchtet. Seit damals kontrolliere ich regelmäßig Öl und der Pegel hat sich bis jetzt nicht geändert und jetzt hab ich 12300 drauf. Ich vermute das mein Vorgänger nur Kurzstrecke und Stadtverkehr gefahren ist - darauf lässt der Verbrauch bei Übergabe deuten und die eingelaufenen Bremsen hinten....
    #218 sandtigerhai, 30.12.2011
  9. A1Scuba
    Ok, dann ist das was anderes. Nicht, dass jetzt ne Hysterie ausbricht und jeder meint Kraftstoff zu riechen. :D
    Wenn der Ölstand sich nicht ändert sollte alles im Reinen sein, es sei denn die Kolbenringe tauschen so langsam aber sicher das Öl mit dem Sprit. :thumbdn:
    Hab ich schon bei älteren Autos erlebt.
    Omg, jetzt bin ich der, der hier Panik verbreitet. :D
  10. strucki200
    strucki200 Lebendes Lexikon
    Also ich hatte bis 2500km keinen Ölverbrauch.
    Ich glaube zum Schluss war das 1ner von den kleinen Balken weniger, kann aber auch einfach Messtoleranz gewesen sein.
    War vom Werk aus auf jeden Fall nicht bis oben hin voll.. 3/4 ca
    #220 strucki200, 30.12.2011
