Ölverbrauch 185PS A1
  1. Karottenjoe
    Karottenjoe Audi A1 Guru
    TPI: Da hätte man wenigstens was in der Hand, um Klarheit zu schaffen, was sich AUDI hat einfallen lassen. Auch wenn das Problem damit nicht behoben ist ;)
    Ich wär manchmal gern Mäuschen...
    Bin auch der Meinung, die Verbrauchsmessung ist überflüssig, weil der Mangel bekannt sein MUSS bis zu einem bestimmten Herstellungsdatum. Da wir sehr konsequent ein Ölverbrauchsbuch geführt haben und die Rechnungen für das Öl nachweisen können, ist uns die Taktik von AUDI befremdlich.
    @Dandy: Nochmal zusammenfassend: Bei uns kommt erst die Ölverbrauchsmessung, und dann wird entschieden, ob und was passiert. Bislang lässt man uns schmoren, denn evtl. müssen wir die Messung zahlen und es wird nichts gemacht laut Aussage des Freundlichen. Und wenn der Verbrauch hoch genug ist (ich vermute über einen Liter????-auch darüber wurden wir nicht informiert), kommt IRGENDWAS. *heul*
  2. ICE_Zugführer
    Ich frage ja immer spaßeshalber bei meinem Händler nach wenn ich verschiedene Serviceberater habe ob die das kennen vom 185Psler. Ich höre immer:"Nein also mir ist da nix bekannt oder aufgefallen". Der Heute meinte das mehrere Motoren viel Öl brauchen und das normal sei, aber vom A1 kennt er das auch nicht. Ich glaub meiner hat sich noch keinen Tropfen genehmigt:)
  3. Flic
    Flic Audi A1 Süchtling
    Also, ich habs schon 2mal hier geschrieben und ich tue es gerne noch ein drittes Mal: Bei mir, Auslieferung KW 6/2011, 5 Liter Öl auf 12.000 km nachgefüllt, wurde keine Ölverbrauchsmessung gemacht, sondern nach bekanntwerden der TPI (am 25. Juli 2012) sofort die entsprechenden Teile bestellt und ein Termin für den Einbau vereinbart.
  4. smartmarc
    smartmarc Audi A1 Guru
    Meinerseits kleines Update... Aktuell 4600km, gerade 0,4 Liter in meinen gekippt, wobei ich die Methodik "Warmer Motor, Leerlauf, 2 Minuten warten" sehr merkwürdig finde.
    Kalt ist der Ölstand immer noch knapp unterhalb der oberen Riffelkante. Warm liegt er dann im unteren Drittel, wobei das in den fünf Messungen gerne mal zwischen Hälfte und Unterkante variierte.
    Hochgerechnet ergibt das 0,86 Liter auf 10000 - das wäre identisch mit meinem Mini, der sich auch nen halben Liter in den ersten 5000km genehmigt hatte.
  5. Daytona185
    Daytona185 Mitglied
    Sooo habe jetzt mein Auto beim Audi-Zentrum abgestellt.
    Morgen werden die Teile eingebaut.
    Kann ihn dann Morgen Abend abhollen und dann mal weitrer sehen...
    Öl-Verbrauchsmessung VOR EINBAU musste ich NICHT machen.
    aber nach dem einbau wird wohl eine Verbrauchsmessung gemacht.
    Ich melde mich dann wieder wenn ich neue infos habe ;)
  6. Hans_sein_Franz
    Hans_sein_Franz Audi A1 Guru
    Ich bekomme gerade das SW-Update und den neuen Schlauch verbaut. Dann wieder Verbrauchsmessung. Sollte er dann über 0.5l liegen gibts einen neuen Motor.
    Gruß
  7. alex82
    alex82 Audi A1 Guru
    Habe erst 2100 KM runter und fehlten schon 0,7 Liter , aber mein freundlicher wußte garnicht das bei dem Motor Probleme gibt, will sich aber da mal erkundigen.
  8. Karottenjoe
    Wäre dir dankbar, wenn du die Antwort bzw. die Stellungnahme deines Freundlichen hier postest.
    CHECK: Öl gestern gemessen, Messstab war ja aufgrund des Sondeneinbaus bis oben komplett voll, bis an den runden Bereich vor dem roten Plastikelement. Jetzt ist der Ölstand bei ca. 1/4 des geriffelten Bereiches angelangt. Müssen für die Messung noch über 500 km fahren. Schätzungsweise sind bereits jetzt ca. 0,4 l bis 0,5 l aufgebraucht.
  9. alex82
    alex82 Audi A1 Guru
    Ja werde ich machen , so bald näheres weiß.:)
  10. Karottenjoe
    Mal ne Frage in die Runde:
    Ist euer Kühlwasserstand (G12, rosa) auch leicht unter Min.?
    Ist uns jetzt beim Ölmessen aufgefallen.
    Haben in ein paar Tagen den Termin für die 1.000 km Ölverbrauchsmessung, dann wird ausgewertet. Ich gebe das gleich mal mit an zum Nachfüllen. Hab momentan nur blaue Kühlflüssigkeit vorrätig.
    Nächste Woche dann mehr.
