Radio Concert Video via Ipod ?
Discussion in 'Multimedia' started by Master 2805, Oct 29, 2011.
  1. DO-KM
    DO-KM Audi A1 Guru
    Gute Frage - AMI oder Headunit oder Beides.
    Egal
    Selbst mit dem aktuelle Update auf dem kleinen MMI funktioniert es nicht:
    Das Plus-Kabel als solches wird nicht erkannt.
  2. king C
    king C Mitglied
    hi, über das kabel über das ihr redet ist das das Adapterkabelset plus? oder welches braucht man da ich hab das nicht genau verstanden?.
    und mein a1 habe ich im september in nsu abgeholt also müsste das ja mj 2012 sein.
    Könnt ihr mir mit dem Kabel helfen?
  3. DO-KM
    DO-KM Audi A1 Guru
    Es ist genau das 'Plus' Kabel gemeint
    Was willst du dazu wissen ?
  4. A1Scuba
    Redet ihr jetzt vom MMI oder MMI+?
    Oder beides?
    Zum Thema während der Fahrt: ich finds schwachsinnig, dass das verboten ist. Schließlich gibts auch Bildschirme in die Sonnenblende integriert für den Beifahrer, die müssten dann ja auch ablenken.
    Das ganze ist sicher freischaltbar, aber da wird sich keine Vertragswerkstatt dran trauen, da per Gesetz verboten. afaik
  5. Johannes
    Johannes Lebendes Lexikon
    Ich denke, das wird bei beiden das selbe sein.
    Ich wüsste nicht, wo das gesetzlich verboten sein soll.
    Könntest Du da bitte ein paar Quellen angeben?
    Gruß,
    Johannes
  6. A1Scuba
    uhh, kein Plan, hab ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Hörensagen, daher auch das "afaik".
  7. A1Scuba
    Edit: §23 STVO sagt zumindest:
    Und die STVZO sagt im §19:
    Sind beides Punkte, die bei einer Kontrolle und einer schlecht gelaunten Rennleitung negativ für den Fahrzeugführer wirken könnten.
    Ein ausdrückliches Verbot finde ich auf die Schnelle allerdings nicht.
  8. Johannes
    Genau das meine ich.
    Das ist alles nur Auslegungssache, aber ein grundsätzliches Verbot gibt es nicht. ;)
    Gruß,
    Johannes
  9. Master 2805
    Master 2805 Audi A1 Guru
    Neuigkeiten:
    Ich habe mir ein Kabel (Aux an Cinch) besorgt. Das AMI auf Cinch Kabel hatte ich ja schon. Nun habe ich das Adapterkabel (Aux an Cinch) an den Aux Anschluss meines Handys (Nokia E7) angeschlossen. Dann Cinch an Cinch an Ami und fertig. Nun sehe ich das Bild meines Handy auf dem Radio Concert. Dasselbe müsste doch auch mit einem Laptop gehen, oder? Leider möchte mir es, zumindest bei den ersten Versuchen nicht recht gelingen.
  10. Iruwen
    Iruwen Audi A1 Guru
    Es gibt kein deutsches Gesetz sondern nur eine "Empfehlung der Kommission vom 21. Dezember 1999 an die Mitgliedstaaten und die Industrie über sichere und effiziente On-board-Informations- und -Kommunikationssysteme: Europäischer Grundsatzkatalog zur Mensch-Maschine-Schnittstelle".
    Darin ist zu finden:
    Die Freischaltung ist damit nach deutschem Recht nicht explizit verboten. Es gelten natürlich trotzdem §23 STVO und weitere die die Nutzung derartiger Funktionen nicht explizit ausschließen müssen sondern auf die generellen Pflichten bzgl. Sorgfalt und Aufmerksamkeit des Fahrers verweisen. Wenn es bei Benutzung eines freigeschalteten Systems zu einem Unfall kommt kann man sich zumindest auf Probleme einstellen.
