Regenrinnen biegen sich hoch
Dieses Thema im Forum "Mängel an der Karosserie" wurde erstellt von Agent L, 30.07.2012.
  1. Nico
    Nico Audi A1 Guru
    Da haben wir jetzt ne Hausaufgabe... werd das mal verstärkt beobachten.
  2. Agent L
    Kommt drauf an, wer "wir" ist. Audi oder der Konzern? :wink:
  3. Nico
    Nico Audi A1 Guru
    Ich war schon bei mehreren Werksführungen und da hat der Werksführer das immer als HAT NUR AUDI angebriesen! Das letzte mal war Anfang Dezember 2011.
  4. A1muc
    A1muc Audi A1 Guru
    Bei der Werksführung wurde das soweit ich mich erinnere als "Nullfuge" bezeichnet. Scheint ein sehr aufwändiges Schweißverfahren zu sein, das es noch nicht lange gibt. Ob diese Schweißtechnik nur von Audi verwendet wird, weiß ich nicht.
  5. Büffel
    Büffel Lebendes Lexikon
    Hey Agent L, die Dinger heißen Dachlatten *g* (richtig = Wasserabweiser) und werden durch Klipps gehalten.
    Kann sein das ein Klipp nicht richtig eingerastet ist oder defekt ist !
    Laut Werkstatt sind die Klipps fest an dem Wasserabweiser , lassen sich nicht demontieren. (baue Wasserabweiser bei Mercedes ein und dort kann man die Klipps von den Wasserabweisern trennen).
    Aussage von "unserer" Werkstatt, denn das selbe Problem hatte ich auch ! Wasserabweiser kam immer wieder hoch und die sagten gleich, das da nicht viel zumachen sei und das Ding muß neu ! Also einen neuen bekommen.
    Ist über einem Jahr her und Er sitzt immer noch fest !
    Agent L gefällt das.
  6. Agent L
    Ey supiiii! Dann kennen die das ja schon! Die erste Inspektion wird vor Ablauf der Garantiezeit fällig, ich werde das bei der Terminabsprache mal anschneiden.
  7. A1Scuba
    Die Wasserabweiser sind btw. nicht gerade und stecken unter Spannung in den Clips, sondern sind bereits vorher gebogen.
    Wenn die nicht mehr halten ist entweder der Clip defekt oder die Schiene.
    Auf jeden Fall tauschen lassen ist mein Rat.
    Laut internen Informationen wird die Nullfuge btw. per Laser-Löten verschweißt.
    Und bzgl. dieses Verfahrens ist AUDI afaik tatsächlich der bisher einzige Hersteller der dieses Verfahren anwendet.
  8. Arielle
    Arielle Mitglied
    Dieses Phänomen habe ich , jetzt am wochenende, bei meinem baby entdeckt, die dachlatten lösen sich , beidseitig, hinten , sieht ein wenig unmöglich aus, sie stehen hoch, ich habe keine lust, ständif´g um mein auto zurennen und sie festzuklemmen, also bleibt mir nur der gang in die werkstatt.
    hat jemand erfahrung damit gemacht, hält das nach der reparatur?
  9. Agent L
    Guck mal Post #25 an.
  10. Palulukas
    Palulukas Guest
    Hallo liebe Community,
    habe ebenfalls das Problem, dass sie sich auf beiden Setien jeweils vorne und hinten regelmäßig anheben. War mit dem Mangel schonmal bei einem Audi Service Partner und die meinten, dass man daran nichts machen könne, das sei alles so richtig.
    War denn schonmal jemand da und hat die Leisten erfolgreich repariert oder getauscht bekommen?
    Beste Grüße:
    Palulukas
