Regensensor
Discussion in 'Audi A1 Allgemein' started by tweakbaby, May 15, 2011.
  1. Nightiii
    Nightiii Lebendes Lexikon
    Matthias, das kann an der Geschwindigkeit liegen. Er stellt automatisch bei Stillstand oder langsamer Fahrt den Wischer langsamer als wenn du normal fährst. Ich komm super mit dem Sensor klar, egal bei welchem Regen oder Schnee. Immer genau richtig. Auch gestern bei stärkstem Regen kein Problem :)
  2. alexkem
    Und wenn mir langweilig ist während der Fahrt, zähle ich die Sekunden zwischen den Wischintervallen...
  3. Alex3103
    Alex3103 Lebendes Lexikon
    Mal ne Frage die ich mir schon oft gestellt habe...wie funktioniert eig so ein regensensor ??
  4. Coolcat
    Coolcat A1talk.de Legende
    gute Frage... also soweit wie ich as mitbekommen habe, ist obem am Innenspiegel ein Sensor, der (so denke ich) wahrscheinlich die Luftfeuchtigkeit misst und evtl. auch den Niederschlag?!
    du hast fragen x)
  5. Chriiis
    Chriiis Audi A1 Guru
  6. Agent L
    Am Fuß des Innenspiegels, da wo er an der Windschutzscheibe befestigt ist, befindet sich der Licht- und Regensensor. Der misst die Helligkeit und registriert, wenn sich Regentropfen auf der Scheibe befinden. Dementsprechend steuert er das Ein-/Ausschalten des Abblendlichtes und die Wischhäufigkeit der Scheibenwischer.
  7. Alex3103
    Da hab ich mir schon länger ,mal Gedanken drüber gemacht...nie aber mal nachgeguckt ;) Als erstes denkt man natürlich immer an Gewicht oder Druck, nach 2 sekunden ist das dann wieder ausgeschlossen auf Grund von Wind ja schon nicht möglich. Dann kommt die Idee mit dem Sensor am Wischer, problem dann würde er ja nie merken wanns anfängt. Bis jetzt kam ich dann auf die Idee, dass ein Sensor vorne am Auto (nicht sichtbar) oder unten an den Wischern ist :p
    PS: Den automatisch abblendbaren Spiegel und den Regensensor kann man aber schon einzelnd bestellen oder ??
  8. Coolcat
    glaube das is n paket
  9. Alex3103
    Ich hatte bis jetzt immer gedacht das geht unabhängig voneinander.
    Sonst kommt ja immer der Hinweis nur bestellbar im Zusammenhang mit: XY
    Dabei hab ich schon ca 150 A1 konfiguriert
  10. Coolcat
    also das kommt, wenn ich den einzeln auswählen will:
