Reifendruckkontrolle codieren?
Dieses Thema im Forum "Audi A1 Allgemein" wurde erstellt von basti84, 22.11.2011.
  1. Wolfgangr
    Wolfgangr Audi A1 Guru
    http://www.a1talk.de/audi-a1-allgemein/3267-kurzbilanz-nach-einem-jahr.html#post76991
    Da wird die eine oder andere Frage beantwortet
    MfG
    Wolfgang
  2. fuZed
    fuZed Audi A1 Fetischist
    Ein Tag später...
    ...das ist bekannt:
    Code:
    • Steuergerät „03-Bremsenelektronik“
    • Codierung – 07
    • Byte 16
    • Bit 1 aktivieren
    Default: Bit 1 deaktiviert
    Code:
    • Steuergerät "17-Schalttafeleinsatz"
    • Codierung - 07
    • Byte 2
    • Bit 0 aktivieren
    Default: Bit 0 deaktiviert
    Sobald das im Schalttafeleinsatz aktiviert ist, bekomme ich allerdings folgendes:
    Heißt das nun, es ist doch ein extra Sensor, oder muss noch irgendwas aktiviert werden? Vielleicht müsste man auch nur die Taste drücken?
    Ist der Stecker hinter der Bedieneinheit [EPH, RDK, SIH] hinten komplett belegt? Bzw. was ist alles belegt (@diejenigen mit RDK und evtl. einer der sie nicht hat)
    Es geht hierbei natürlich darum, ob die Leitung für den RDK-Sensor vorhanden ist.
  3. A1_Attraction
    A1_Attraction Audi A1 Senior
    Lösch doch mal nach der Codierung alle Fehler, es könnte ja sein, das der Fehler für den fehlenden Taster noch gespeichert ist und nur gelöscht werden muss....
  4. DerAudiSuperFan
    Fehlerspeicher auslesen. Da steht ja drin, warum er meckert. Bestimmt Schaltereinheit Kurzschluss nach Masse oder so ãhnlich oder ist der Schalter bereits gebaut??
  5. basti84
    basti84 Audi A1 Guru
    hallo zusammen,
    gibt es schon was Neues zu dem Thema?
    Basti
  6. A1Kater
    A1Kater Guest
    Nach meinen letzten Tests, ja. Es wird nur durch codieren nicht funktionieren da die erforderliche Hardware nicht verbaut ist. Das gleiche Thema haben wir an anderer Stelle schon über den aktuellen A4 B8 diskutiert, bei dem es ohne Hardware vom Werk aus auch nicht funktioniert hat. ;( Zumal das kleine TPMS (über ABS Sensoren) imho wenig Sinn macht weil zu träge und ungenau.
    Gruß Dirk
  7. Brucew
    Brucew Audi A1 Süchtling
