Kleiner Nachtrag noch zur Demontage der Wischerarme. Ohne den speziellen Abzieher -T10369/1 (oder ein vergleichbares Teil) war es mir nicht möglich die Arme abzunehmen. Obwohl mein A1 ja erst ein gutes Jahr alt ist saßen die Teile bombenfest auf den Achsen, ich möchte nicht wissen wie das bei älteren Modellen ausschaut ... Zum Glück hat mir mein Freundlicher das Werkzeug mal kurz geborgt und damit war es ein Kinderspiel :thumbsup: Auf keinen Fall sollte man da mit falscher Gewalt rangehen, z.B. einen Hammer verwenden. Damit kann der Fußgängerschutz ausgelöst werden und die Achse verschwindet nach innen. Nur noch mal als Anmerkung.
Wo sitzt denn das Abs steuergerät? Erkenne ich am steuergerät welche Generation verbaut ist? (hab grad kein vcds zur Hand...)
Im Motorraum, Beifahrerseite unten, da wo die Rohre reingehen STG und Hydraulikeinheit gehören zusammen. Ob du da was erkennen kannst weiß ich nicht, nur ohne VCDS kannst du es ja eh nicht codieren. Die benötigte Hardware ist doch erst mal identisch.
Du erkennst es grob am Baujahr...steht auch in meinem Blog der verlinkt ist Grob bis 2013 das 8.2 und ab 2014 das 9.0 (Modelljahreswechsel) LG
Leute, der Einbau hat ja relativ "einfach" geklappt, aber nun kommt die Ernüchterung.... War vorhin beim Kollege das VCDS abholen und hab mich gleich ran gemacht. Komme nun aber nicht in das 03-Bremsenelektroniksteuergerät. Meldung: Steuergerät antwortet nicht Ausserdem kommt beim Autoscan noch folgendes: Adresse 44: Lenkhilfe - nicht erreichbar Anfangs des Autoscan werden ja alle Steuergeräte aufgelistet mit der i.O. Meldung: Da sind die beiden Steuergeräte auch auf i.O..... Ich bin mir nicht bewusst das irgendwo was nicht richtig steckt oder dergleichen... Einziges was ich aus versehen getan habe, war dass ich die Zündung angeschalten habe ohne das der Steuergerätestecker drauf war.... Oder gibt es auch VCDS Versionen bei denen man nicht in das Bremsensteurgerät rein kommt? Oder sonst noch Vorschläge? Ich hoffe ihr könnt mir mein "komisches Gefühl" weg nehmen... Ach ja, das Auto läuft ohne irgendwelche Meldungen/Lämpchen....
Das verursacht mit Sicherheit einen Eintrag im Fehlerspeicher, darf dich aber nicht "aussperren". Hast du ein "echtes" und legales VCDS (welche Version?) oder so einen Billignachbau?
Ich gehe schwer davon aus. Auf dem Stecker steht mit diagnosetool vcds.... Hab die neueste vcds Version runter geladen.
