Seitenscheiben kleben an Dichtungen...
Discussion in 'Mängel im Innenraum' started by TheTransporter, Aug 12, 2012.
  1. Infineon
    Infineon Audi A1 Guru
    Liebe Leidensgenossen,auch ich(wer hätte es gedacht)hat "klebende Dichtungen" am Fenster.Mach ich es auf:pLOPP,müssen sich die Scheiben erstmal von den Dichtungen lösen.Zusätzlich ist die Scheibe dann oben immer mit diesem Mittelchen verdreckt,und man hat dann zusätzlich noch so fiese Linien im Fenster von der Dichtung unten.
    Ich bin nächsten Monat zur Inspektion dran,dann werde ich das auch nocheinmal ausdrücklich bemängeln und lass mir nicht wieder nur so ein Mittel draufpinseln...
    Sokda Octavia vom Vater:Kennt das Problem nicht...Suzuki Alto von der Mutter:Kennt das Problem nicht und kostet nur ein Drittel vom Audi...Traurig,echt...
  2. Kurbel
    Kurbel Audi A1 Süchtling
    Bei mir kleben die Gummis auch. Stört mich aber nicht wirklich. Es ist halt etwas lauter beim Fenster öffnen, aber ansonsten stellt das doch keinen Mangel dar.
    Gesendet von meinem XT890 mit Tapatalk 4
  3. Ginseng
    Ginseng Mitglied
    Hi miteinander, ich hatte das Problem auch, lässt sich aber absolut einfach und simpel lösen. Einfach ein bisschen SilikonSpray auf ein Tuch sprühen und dann damit an den Dichtungen innen vorbei fahren -> nie mehr klebende Scheiben :)
    Und wenn man da nicht rumschmotzt wie sonst was hat man das auch nicht an den Scheiben
    #113 Ginseng, Oct 10, 2013
  4. sandtigerhai
    sandtigerhai Super-Moderator
    Ich glaube, dass dies auf Dauer sicher nicht gut ist für die Motoren, wenn die jedes mal Überbeansprucht werden...
  5. Agent L
    Och, die Fensterhebermotoren haben einen Überlastungsschutz, z.B. für den Fall festgefrorener Scheiben. Und bevor die Motoren durchbrennen, verabschiedet sich zuerst mal die Sicherung.
  6. ICE_Zugführer
    Also ich habe das hier beschriebene Problem noch sie so schlimm gehabt das was kleben blieb! Einmal waren die Dichtungen so speckig, da hab ich mit Glasreiniger geputzt und seit dem ist gut..
  7. Sandrino
    Sandrino Gesperrt
    Na das ist doch mal was.:thumbup:
    Schreib das doch mal Audi, weil die immer noch das Mittel verwenden welches die Scheiben komplett verschmiert.
  8. stalkerX
    stalkerX Audi A1 Fetischist
    Mit dem Schmierfilm habe ich auch einen Monat lang gekämpft. Jetzt fast weg. Hoffentlich hält die fehlerfreie Funktionsweise des Fensters länger ;)
  9. Wölckchen
    Wölckchen Mitglied
    Bei meiner Fahrertür hat es so doll geklebt, dass das Fenster beim ersten Versuch nicht runter ging. Man musste erst weder hoch drücken und beim zweiten Versuch ging die Scheibe erst runter. Ich empfinde das schon als Mangel in nervig noch dazu. Da geht es nicht nur um den Knall oder den unschönen Streifen am Fenster!
  10. uepps1
    uepps1 Audi A1 Guru
    Dann hast du das Problem nicht so extrem wie viele hier. Und jetzt wo der Sommer rum ist, ist das auch bei mir nicht mehr sooo schlimm. Aber im Sommer war das so extrem das ich die Scheibe per Hand runter drücken mußte weil der Motor alleine es nicht mehr geschaft hat. Findest du das auch das kein Mangel ist?
