Sitzheizung
Discussion in 'Mängel im Innenraum' started by florian8191, Jan 2, 2013.
  1. Guenka
    Sebastian genau so war es bei mir auch. Selbst die elektrische Messung in der Werkstatt hatte anfangs keinen Fehler ergeben. Erst bei der Probefahrt konnte ich den Meister den Fehler vorführen. Musste eine neue komplette Sitzheizung für den Fahrersitz einbauen lassen allerdings auf Garantie.
    sebastian.trzynka likes this.
  2. sebastian.trzynka
    Weiß jemand zufällig was das kostet, die tauschen zu lassen? Material sind ca. 180€ für beide Matten.
  3. Guenka
    wenn ich mich richtig erinnere hatte der Monteur mir einen Preis von rund 350€ inkl. Montage genannt.
  4. A1Scuba
    Das müsste auch ungefähr hinkommen.
    Mit Ein-Ausbau des Sitzes ist rund 1h Arbeitszeit zu rechnen, pro Seite.
  5. sebastian.trzynka
    Danke!
    Bei mir ist aber nur die Fahrerseite defekt :) Und welche Matte es ist, weiß ich auch noch nicht genau, werde das mal durchmessen wenn Zeit ist. Für den Preis werd ich es wohl selbst machen.
  6. A1Scuba
    Solltest dir ne Zange zulegen, mit der du die neuen Splinte umbiegen kannst. Zumindest wenn es so montiert ist wie ich es mir denke.
  7. sebastian.trzynka
    Danke für den Tip!
  8. A1Scuba
    Damit du weißt was ich meine:
    http://www.barchetta-lexikon.de/pdf/Einbauanleitung_Sitzheizmatten.pdf
    Ist zwar ein ganz anderes Auto, Die Dinger werden aber immernoch so gebaut.
    Du siehst auf Seite 8 auf dem Bild oben links den kleinen Ring der den langen Draht im Bezug auf dem Polster hält.
    Die Dinger gibts günstig zu kaufen, Aber ohne die Spezialzange brichst dir bei der Montag alle Finger.
    Ich kann die Zange nur empfehlen, geht damit schön schnell. Und ist auch nicht kompliziert.
    Hier, sowas mein ich: SW-Stahl GmbH - Polsterzangen-Set -
    Vielleicht leiht dir auch der Satller um die Ecke eine für ein paar Stunden aus.
  9. sebastian.trzynka
    Hab vielen Dank für die Mühe. Die Zange haben wir bei uns auf der Arbeit, kenne das Prinzip zur Genüge... :crying:
  10. Sabss
    Sabss Guest
    Hey,
    meine Sitzheizung ist auch defekt. Bei mir fing es so an, dass sie sporadisch nicht ging. Habe ich den Motor neu gestartet ging sie meistens wieder. Gestern war ich dann bei Audi und leider muss die komplette Sitzheizung gewechselt werden. Bin froh, dass ich noch eine Anschlussgarantie habe. Dort meinten sie sonst wäre das auch auf Kulanz gegangen, aber darauf kann man ja nicht vertrauen.
