Spur verstellt durch Reifenwechsel?
Dieses Thema im Forum "Audi A1 Felgen & Fahrwerk" wurde erstellt von basti84, 29.03.2012.
  1. Dandy
    Dandy Audi A1 Guru
    jetzt ist die Frage vielleicht, wie das Auto angehoben wurde ?
    Verzieht sich da beim normalen Wagenheber vielleicht etwas?
    Hat man ja hier glaube ich schon öfters gelesen mit diesen Problemen
    Wenn dies Aber der Fall wäre, dass was beim Hochbocken passiert, dann wäre es auf jedenfall der SuperGAU
  2. basti84
    basti84 Audi A1 Guru
    Habe das Auto mit einem Rangierwagenheber an den 4 Aufhebepunkten jeweils einzeln angehoben ... glaub kaum, dass da was passiert ist
  3. DerAudiSuperFan
    Hast du denn jetzt mal die Räder ( von links nach rechts / diagonal / vorn nach hinten ) durchgetauscht ?
  4. basti84
    kam noch nicht dazu ... werde, wenns mit meinem Umzug am WE, komibierbar ist, das machen ;)
  5. TouchS
    TouchS Audi A1 Guru
    1. Mind. 85% aller Achsvermessungen sind falsch, typische Fehler:
    a) Luftdruck vor dem (ver-)messen nicht geprüft. Gleiches Ergebnis:
    b) Mehr als 2mm Profiltiefenunterschied Reifen vorne zu hinten.
    c) Bühne schief (es reichen wenige Milimeter und man ist aus der Einstelltoleranz). Also
    wasserwaage zum Vermessen mitnehmen. Ist die Bühne längs und quer (Sturzfehler beim messen) nicht absolut
    im Wasser - Auto von der Bühne Betrieb wechseln.
    d) Vorne steht das Auto auf Drehplatten hinten wurden die Schiebeplatten vergessen:
    Mesfehler beim Nachlauf Auto ist aus der Toleranz.
    e) Keine Felgenschlagkompensation durchgeführt. Der Namen führt in die Irre. Auch
    Gummi- und Radlager können Toleranzen haben - Messung falsch.
    e) Bremsspanner vergessen oder nicht richtig montiert: Spurdifferenzwinkel ist falsch.
    usw.
    Problem: Achsmessung ist kein Ausbildungsberuf. Der Kenntnisstand ist besonders im Reifenhandel mißerabel.....
    Guenka und Hans_sein_Franz gefällt das.
  6. Hans_sein_Franz
    Hans_sein_Franz Audi A1 Guru
    Was kann beim A1 eigentlich alles eingestellt werden an VA bzw HA ?
    Gruß
  7. Carisma1996
    Der Sturz kann hinten NICHT eingestellt werden!!!
  8. Hans_sein_Franz
    Aber an der VA ?
    Gruß
  9. TouchS
    TouchS Audi A1 Guru
    ..und das ist genau das Problem z.B. bei Tieferlegungen. Keine Korrekturmöglichkeit....
  10. Dandy
    Dandy Audi A1 Guru
    Vorne kann man den Sturz doch auch nicht einstellen.
    Dann brauch man schon ein Domlager mit Exzenter
