Spurverbreiterungen , welche Größe !?
Dieses Thema im Forum "Audi A1 Felgen & Fahrwerk" wurde erstellt von mr.bond, 18.03.2011.
  1. catana
    catana Guest
    Na klar kannst du die noch benutzen!
  2. johnnyfogel
    johnnyfogel Audi A1 Guru
    haben die schrauben keine unterschiedliche größe?
  3. DerAudiSuperFan
    Mach vorn und hinten 20mm pro Rad drauf also 40 mm pro Achse und du brauchst KEINE neuen Radbolzen !!
  4. derKlaus
    derKlaus Audi A1 Guru
    von H&R gibts es aber 2 verschiedene Spurplatten mit 20mm pro Rad.
    DR und DRA. Nimm die DRA dann brauchste wie Audisuperfan geschrieben, keine extra Schrauben.
  5. johnnyfogel
    hört sich gut an ;-)
  6. RoccoCapone
    RoccoCapone Audi A1 Guru
    Spurplatten hinten 50mm mit 17 zöller und 215er Bereifung... Und vorne 40mm Platten Meint ihr das ist möglich?
  7. DerAudiSuperFan
    Ich glaube und bin mir fast sicher, dass DIESE noch KEINER montiert hat und dir somit die Frage nicht zu 100% beantworten kann - da heisst das also nur :
    Ausprobieren ... dann weisst Du es ! ;)
  8. Misscolonia
    Misscolonia Audi A1 Guru
    AHA, gut zu wissen, wenn ich von H&R Spurverbreiterung nehme mit "DRA" brauche ich nicht diese etxra Radschrauben, sondern kann die Originalen (M14 x 1,5 x 28) verwenden???
  9. johnnyfogel
    genau, so hab ichs au verstanden :)
  10. RoccoCapone
    Richtig! Da die Platten zuerst an der achse verschraubt werden und dann die Räder an die Platten :)
    Misscolonia gefällt das.
