Spurverbreiterungen , welche Größe !?
Dieses Thema im Forum "Audi A1 Felgen & Fahrwerk" wurde erstellt von mr.bond, 18.03.2011.
  1. strucki200
    strucki200 Lebendes Lexikon
    Ich möchte eigentlich beide Achsen gleich bestücken bzgl Untersteuern :smile:
    Also auf den Bildern von a1-sline sieht es für mich perfekt aus mit 40mm.
    Die Frage ist wie das bei der Tieferlegung wirkt :p
    #291 strucki200, 24.01.2012
  2. Hans_sein_Franz
    Hans_sein_Franz Audi A1 Guru
    Um es mal so zu sagen...
    Ich habe jetzt vorn 20mm, also 10mm pro Rad. Die 17er Audi Felge steht ~3mm weiter raus als die 18er Rotoren. Allerdings sind die 18er Reifen auch 10mm breiter. Was grob 5mm nach hinten bzw vorn ausmacht.
    Viel Platz habe ich bei einfedern nicht mehr mit meiner 50er Tieferlegung. Ich denke viel mehr wie weitere 2mm wird knapp.
    Genaues kann ich dir sagen wenn ich meine Rotoren wieder druff mache.
    Gruß
  3. A1_S-Line
    A1_S-Line Guest
    Obwohl...............................
    ich jetzt hinten wahrscheinlich 44mm montiere.:unsure:
    Mal sehen.:D
  4. strucki200
    Okay , danke ;)
    Ich werd da mal meinen Tuner fragen.
    Schleifen soll ja auch nichts, soll sich gut fahren das ganze.
    @A1_S-Line
    Das ist schon einiges :D
    Ich hab vorhin gesehen, dass es bis zu 60mm für den A1 gibt o_O
    #294 strucki200, 24.01.2012
  5. catana
    catana Guest
    Also bei deiner geplanten Tieferlegung kannst du die 40mm pro Achse vergessen! Aber 30mm pro Achse (15mm pro Rad) müsste machbar sein.
  6. strucki200
    Also 30mm ist machbar?
    Dann werde ich mir die mal zulegen :)
    Sicher, dass es passt? :D
  7. A1_S-Line
    A1_S-Line Guest
    Wieso..........................
    fahre auch 35mm H&R Federn mit 40mm Scheiben pro Achse!:thumbsup:
  8. strucki200
    Naja , ich bin ja dann noch nen knappen cm tiefer. :rolleyes2:
    Aer ich denke mal mit 30 bin ich da auf der sicheren Seite :)
  9. etsche
    etsche A1talk.de Legende
    ich habe auch 35mm federn eingebaut, va 40mm hi 44mm spurplatten und habe hinten noch luft man könnte auch 50mm fahren aber dann ohne abe ....wenn 18zoll drauf sind..
  10. strucki200
    Welche Spurplatten könnt ihr empfehlen.
    Sollen möglichst günstig sein, klar.
    Aber kein Billigschrott. :)
    Die von H&R gibts da 2 Versionen DR und DRA ?
    Ich will nichts falsches kaufen ;)
    #300 strucki200, 30.01.2012
