Spurverbreiterungen , welche Größe !?
Dieses Thema im Forum "Audi A1 Felgen & Fahrwerk" wurde erstellt von mr.bond, 18.03.2011.
  1. solo
    solo Audi A1 Senior
    :smile: der ist süss, hab meinen roadster abgegeben
  2. derKlaus
    derKlaus Audi A1 Guru
    ich würde zur DRA greifen, weil hier die Spurplatte mit den mitgelieferten Schrauben an den A1 geschraubt werden und die Räder mit den Standard Radbolzen an die Spurplatte.
    Bei DR-System musste extra längere Radschrauben dazukaufen und ist auch für die Installation etwas schwieriger.
    Ansonsten wäre super wenn jmd die 50mm an der HA mal draufpackt und ein Foto macht.
  3. obiwan
    obiwan Audi A1 Guru
    ...also ich mach im Frühjahr wieder meine Spurplatten von MTM drauf waren kpl. mit schrauben vorne 10mm hinten 15mm hatte bisher nur auf der Hinterachse welche werde jetzt vorne auch welche mont.:smile:
  4. smaragd84
    smaragd84 Audi A1 Süchtling
    Also 50 mm auf der HA funktioniert, ohne probelme. :thumbup:
    Hab die von H&R die DRA version drauf 25 mm pro Achse mit 7,5x17 mit 215/40 R17.
    Tüv hat es eingetragen ohne Probleme.
    Im Sommer wechsel ich aber zu den in der Signatur genannte Felgen, da gehen keine 25 mm platten mehr. :blink: Muss sie dann auf 12 mm pro Seite wechseln weil die Einpresstiefe anders ist.
    Aber im endefekt mit den obengenannten felgen und der einpresstiefe von 43 funktiert es.
    P.s aber das ganze ist noch mit tieferlegungsfedern 35/35 :) :) :)
  5. derKlaus
    achso sorry, vergessen zu schreiben: suche jmd mit 50mm HA und 18 Zoll Radl
  6. smaragd84
    Ach so da mit kann ich nicht dienen, aber 18 zoll umd 25 platten das geht meiner meinung nimmer.
  7. HO2_86
    HO2_86 Audi A1 Guru
    Vielleicht hat das schon jemand gefragt, aber ich frag einfach mal.
    Sollte ich das Fahrwerk neu vermessen lassen, wenn ich 40 mm Platten pro Achse drauf mache, ohne Änderungen an den Dämpfern und Federn?
  8. nobi52
    nobi52 Audi A1 Fetischist
    nie und nimmer!!!
  9. HO2_86
    HO2_86 Audi A1 Guru
    Ok, sehr gut. Aber um eine Vorführung beim TÜV kommt man nicht rum, oder?
  10. RoccoCapone
    RoccoCapone Audi A1 Guru
    Ich habe ja die 17 zöller mit 50mm Platten hinten drauf, Ich denke das es mit den 18"zöllern klappen sollte... Da ist noch gut Platz ;)
