Start schnarren 1.2 TSI
Discussion in 'Mängel an Motor / Elektrik' started by GE.Micha, Feb 9, 2012.
  1. Blacksvs
    Blacksvs Audi A1 Guru
    Audi wird dir dazu nicht die Wahrheit sagen.
    Ich sage dir, das Problem ist noch vorhanden und zwar in allen Konzernsparten und nicht nur bei den 1.2ern sondern auch bei den 1.4ern.
    Gruß Christoph
  2. GE.Micha
    GE.Micha Audi A1 Guru
    Sicher nicht, die Ketten sind als Problem erkannt, die im 1.2 verbauten sind geändert.
    Das Ketten Problem ist sicher gelöst.
  3. raffmercury
    raffmercury Audi A1 Guru
    ...hoffentlich, aber das wird man wohl leider erst im Laufe der Zeit feststellen... :unsure:
  4. Blacksvs
    Ketten?
    Ich dachte immer die Kettenspanner sind das Problem, denn diese wurden bei unseren bisherigen PKWs je einmal gewechselt.
    Gruß Christoph
  5. Strubbi
    Strubbi Audi A1 Guru
    also bei mir ist selbst die geänderte Kette schon getauscht worden, wenns bei mir nochmal passiert das ich ne neue kette brauch bekomme ich von Audi en neuen Motor. Angeblich wurden beim ersten mal wechslen die Zahnräder nicht mitgetauscht und dadurch hat sich die 2. Kette dann wieder gelängt.
    also ich glaube das das Problem weiterhin besteht!
  6. Guni-Quäler
    Guni-Quäler Audi A1 Guru
    Das weis eigentlich jeder Hobbyfahrradmechaniker, das kann nicht gut gehen.
    Ob VW das nicht wusste, oder der Sparzwang größer ist, darf jeder selbst beurteilen. :glare:
  7. Guni-Quäler
    So sicher gelöst, das die neuen Motoren wieder mit Zahnriemen kommen (werden) ? :blink:
    Warum steigt man von der (eigentlich) sicheren Steuerkette auf einen Zahnriemen um?
    Ohne Langzeiterfahrung kann man nicht von sicher sprechen, die A1's kommen mit Kette, die A3's mit Riemen, man wird sehen. :laugh:
  8. GE.Micha
    Warum man auf Kette wechselt?
    Weil Kunden und Journallisten es wollten, liest du keine Zeitschriften?
  9. Strubbi
    bevor ich meinen gekauft habe (Jahreswagen) wurde bei mir die Kette getauscht im Audi Zentrum Frankfurt. mri kommt das mit den Zahnrädern aber ehr als eine billige Erklärung für den erneuten wechsel.
    Wobei ich meinen kleinen eigendlich in guten Händen weis hir bei meinem örtlichen Audi Händler.
  10. Guni-Quäler
    Hier hat ein 1.2 bei 53tkm den Geist aufgegeben, mal schauen, ob ein neuer Motor ein gutes Verkaufsargument ist. :crying:
    Audi A1 1,2 TFSI Attraction
