Habe das Audi original Zubehör einbauen lassen. Kostet: 156,50 € Sieht aber sehr gut aus. Edelstahl Fußstütze, Gas, Bremse (S-Tronic) 95€ Kleber 11€ (muss extra bestellt werden) Einbaukosten 50,50€ Ganz wichtig: 12 Stunden nicht auf die Fussstütze treten bis der Kleber getrocknet ist
Wollte auf Nummer sicher gehen, damit beim Scharren der Füsse vor Freude die Stütze nicht locker wird...
Wie gesagt : Geht auch OHNE kleben und hält und hält und hält .... aber es ist und bleibt eine lösbare Verbindung !
Davon bin ich nicht sonderlich begeistert. In meinem 3er ist eine sündhaft teure M-Fußstütze verbaut und die knarzt einfach furchtbar, das regt mich seit vier Jahren auf.
Alles schon mal da gewesen Guckst Du hier : http://www.a1talk.de/fahrzeugvorste...bition-s-tronic-amalfiweiss-11.html#post54509
ganz einfach durch Klettband. Haben die meisten hier im Forum so gemacht und bei allen hält es teilweise seit Monaten. Bei mir seit Anfang des Jahres.
Kann ich nur bestätigen... Habe letzte Woche die Fusstütze auf diese Art und Weise montiert: 1. Anhand der Schablone die drei Führunglöcher festlegen. 2. Diese vorsichtig mit einem Akkuschrauber und einem 5.5 mm Bohrer aufbohren. 3. Ca. 80cm selbstklebendes Klettband (Haken) gleichmässig auf der Fussstütze befestigen 4. Führungsstifte in die Führungslöcher am Boden einsetzen und die Fusstütze fest andrücken. Sitzt, passt wackelt nicht, hat Luft und kann zur Grundreinigung entfernt werden. Hab mir beim Versuch die Fussstütze wieder zu lösen mindestens zwei Fingernägel abgebrochen und den linken Mittelfinger demoliert...
