Ich hätte noch nen Tipp, damit dann auch alle Reifengrößen behandelt wurden. 185/60 R15 auf Stahlfelge. Die sind billig und passen zu deiner Aussage. Wiedersprechen aber minimal dem Titel des Threads
sry das ich nochmal störe aber deine vorgesvchlagene reifengröße gibt es auch nicht vom conti -.- kann ich den überhaupt nehmen ?
Die TS 850 gibt es in 205/50 R16. Dazu brauchst du eine Felge mit ABE, die für diese Größe freigegeben ist. Das ist bei sehr vielen 16er Alufelgen der Fall. Alternativ kann ich dir einen anderen diesjährigen Testsieger empfehlen: Conti TS 830P in 195/50 R16 AO. Die kannst du problemlos mit Stahlfelgen 6x16 ET30 kombinieren.
Tja, wenn du unbedingt den Conti brauchst um glücklich zu werden mußt du dir ne Felge raussuchen die eine ABE für den A1 hat und auf der du den 205/50 R16 fahren darfst. Damit du hier nicht jede Felge abfragen mußt schau erstmal hier http://www.pointsb2c001.mx-live.com/default.aspx nach der Felge und der Reifengröße und dann beim Hersteller ob es eine ABE gibt.
..und genau aus diesem Grund habe ich die Standard-A1-Alu-Felge genommen.. weil sonst nix passt wie ich es gern hätte kannst ja auch bei Audi nen Stahlfelge-Komplett-Rad kaufen
hatte das gleiche vorhaben wie die ursprüngliche idee des OP. habe aus den 17" audi 5-doppelspeichen felgen winterreifen gemacht. dafür die pirelli sottozero II gekauft und bin absolut zufrieden damit! die meisten top reifen gibt es halt eben nicht in der größe 215/40 r17, daher blieb letztlich nur der pirelli. jetzt heisst es dann in ruhe schöne 18" felgen suchen für den sommer
