Umrüstung auf LED-Heckleuchten
Dieses Thema im Forum "Audi A1 Anleitungen, Tipps & Tricks" wurde erstellt von Rai, 06.06.2011.
  1. Rai
    Rai Audi A1 Süchtling
    Hallo zusammen,
    Ich habe mir jetzt die LED-Heckleuchten zugelegt, die ich anstelle der "normalen" einbauen will.
    Beim Einbau müssen die Stecker der Rückleuchten ungepinnt werden:
    links:
    1>3
    2>6
    3>5
    4>1
    5>2
    6>4
    rechts:
    3>4
    4>3
    5>6
    6>5
    soweit, so klar
    allerdings muss abschließend die Codierung angepasst werden. In der Anleitung steht, dass man ein ein
    benötigt. Ich habe aber nur ein einfaches USB-Dongle von einem Freund ausgeliehen, das mit VCDS 10.6.4 funktioniert. Wie bekomme ich damit die Umcodierung hin?
    Laut Anleitung (mit o.g. Gerät):
  2. martin
    martin Audi A1 Guru
    SVM-Codes kannst du mit dem VCDS nicht verwenden. Du brauchst die genaue Codierung. Die kannst du dann ändern.
    Leider kann ich dir hier auch nicht weiterhelfen. Du müsstest einen Wagen auftreiben der genau deinem (mit LED) entspricht und die Codierung dort auslesen. Dabei solltest du darauf achten, dass der "Spender-A1" die selben Steuergeräte-Revisionen verbaut hat (ähnliches Herstellungsdatum).
  3. Rai
    Schade eigentlich ;) - Ich habe den Einbau jetzt beim :) machen lassen. Hauptsache es funktioniert.
  4. stef4n
    stef4n Audi A1 Süchtling
    bei den Rückleuchten wird nicht nur die Codierung sondern auch zum größten Teil die Anpassungskanäle geändert (da hier die Ansteuerungen der RL's gespeichert sind)
    Ohne SVM Code also eine heiden Arbeit und beim A1 sowieso noch nicht dokumentiert.
    Wenn es einen SVM Code gibt, solche Sachen immer direkt bei Audi machen lassen. Denn dann wird diese Codierung so auch Online bei Audi gespeichert und bei einem vermeintl. Service mit Softwareupdates nicht die alte Codierung wieder zurückgeschrieben.
    Wenn Du den SVM Code noch weißt wärs nett wenn Du ihn posten könntest.
    Danke
  5. Jester
    Jester Audi A1 Guru
    Moment mal! Es funktioniert ohne Fehlermeldung?
    Haben hier einen Beitrag drüber Beitrag LED Kennzeichenbeleuchtung
    Bitte dort posten wenn es bei dir geht ohne Fehlermeldung, und was deine Werkstatt getan hat wüssten wir gerne. Die Kabel tauschen okay ist mir auch neu, aber die Werkstatt das mit der Codierung hinbekommen hat wäre die erste die es geschafft hat. Da sind eine Menge Leute die es brennt interessiert welche Zahlen da verdreht werden müssten damit die Fehlermeldung nicht erscheint ;).
    mfg
  6. Dukke2
    Dukke2 Audi A1 Fetischist
    @jesters
    Hier handelt es sich um die LED Rückleuchten !!!
    Nicht um die LED-Kennzeichenbeleuchtung!!
    mfg
    G.
  7. Rai
    @ stef4n: Der SVM-Code steht im ersten Post (letzte Zeile).
    @ Jester: Klar funktioniert es. Die Codierung wurde direkt von der Audi-Werkstatt vorgenommen. Die holen sich die Codierung wahrscheinlich online direkt vom Werk.
    Die haben außerdem gleichzeitig ein Sw-Update gemacht - keine Ahnung ob das dazu gehörte oder "nur so" gemacht wurde.
  8. stef4n
    oh, augen auf :D Danke!
    (gleicher Code wie auch schon bei A4 / A5)
  9. Jester
    Jester Audi A1 Guru
    UPS, hehe. Okay falsche Leuchten ;). Ich hatte schon Hoffnung. Nur frage ich mich wieso die Heckleuchten gehen und die Kennzeichenleuchten nicht umzucodieren. Naja, ärgerlich das es nicht so einfach geht bei den Kennzeichenbeleuchtung :(
    Aber wir haben schon zwei Lösungen, womit es auch geht :).
    mfg
  10. helium
    helium Guest
    Der kleine Unterschied
    LED-Heckleuchten werden offiziell von Audi zum Nachrüsten angeboten. Also muß Audi auch den entsprechenden Code bereitstellen.
    Kennzeichen-Beleuchtung wird von Audi dagegen nicht angeboten.
