[VCDS] Einparkhilfe - optische Anzeige aktivieren
Dieses Thema im Forum "Audi A1 Anleitungen, Tipps & Tricks" wurde erstellt von stef4n, 12.01.2013.
  1. stef4n
    stef4n Audi A1 Süchtling
    Hallo Zusammen,
    Freischaltung wie von Johannes vermutet funktioniert auch beim A1.
    Habe die Anleitung entsprechend ergänzt und mit Infos versehen. Bzgl. der kompatiblen Steuergeräte müssten wir noch eine komplette Aufstellung erarbeiten.
    Bei meinem Beispiel war im Fahrzeug das 8X0 919 475 F verbaut und somit ohne Probleme möglich. Nach aktivierter Codierung im Steuergerät der Einparkhilfe wird der entsprechende Anpassungskanal ebenso automatisch angepasst.
    Viel Spaß damit:
    stemei.de VCDS Codierung Webdesign - Stefan Meier - Einparkhilfe Optische Darstellung - VCDS Codierungen, Webdesign
    DeMietz und Johannes gefällt das.
  2. Johannes
    Johannes Lebendes Lexikon
    Komisch, dass das bei Anna nicht funktioniert hat.
    Ich gehe mal davon aus, dass das wiedermal mit der Softwareversion zu tun hat.
    Code:
    Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446)       Labeldatei: PCI\8X0-919-475.clb
       Teilenummer SW: 8X0 919 475     HW: 8X0 919 475
       Bauteil: PARKHILFE 4K  H02 0011
       Revision: 11001001    Seriennummer: -
       Codierung: 000101
       Betriebsnr.: WSC 00046 790 00000
       ASAM Datensatz: EV_AU210ParkAssis4K 002006
       ROD: EV_AU210ParkAssis4K.rod
       VCID: 03000C528A7BA2003C5
    Ich schau mal, ob ich ein Update finde.
    Gruß,
    Johannes
  3. stef4n
    ist das ein MJ10?
    Softwarestand ist unterschiedlich, dürfte flashbar sein.
    Anbei nochmals der komplette Auszug:
    Code:
    Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446)       Labeldatei: DRV\8X0-919-475.clb
       Teilenummer SW: 8X0 919 475 F    HW: 8X0 919 475
       Bauteil: PARKHILFE 4K  H03 0032
       Revision: 11001001    Seriennummer: 37001124800427
       Codierung: 000001
       ASAM Datensatz: EV_EPHVA14AU21X0000 002004
       ROD: EV_EPHVA14AU21X0000.rod
       VCID: 4992D58CE8FF5C50B6B
  4. Johannes
    MJ10 gibts nicht, sondern nur MJ11. ;)
    Und ja, es war ein MJ11. Software schein bei ihr die Initiale zu sein.
    Ein Update habe ich auch schon gefunden:
    FL_8X0919475B__0021.frf
    Ist auf der Update DVD "4H0 906 961 S". Möglicherweise gibt es eine noch höhere Version auf einer neueren Update DVD.
    Müsste sich nur jemand finden lassen, der das versuchen möchte. :smile:
    Gruß,
    Johannes
    stef4n gefällt das.
  5. stef4n
    och stimmt. Auslieferungen begannen ja erst November. Hatte schon ein Werksauto da im Februar, da waren auch Indexlose STG's verbaut.
    Ich schau mal meine Logs durch ob ich einen weiteren ohne Index hier hatte, den ich damit testen könnte.
  6. A1Scuba
    Wenn mellede morgen Zeit hat testen wir das mal mit nem MJ 12... Jetzt bin ich aber echt gespannt... :D
    bmfhr_koni gefällt das.
  7. ICE_Zugführer
    Ich mag das auch:( kann mir das jemand in Berlin mit Mj11 machen?:)
  8. sandtigerhai
    sandtigerhai Super-Moderator
    @ Johannes: du weist wo ich arbeite XD wenn Lust hast kannst vorbeikommen und dir den Schlüssel bei mir holen ;)
  9. A1Scuba
    Mangels der Kompatibilität des Kabels hat das heute leider nicht funktioniert. :(
  10. Johannes
    Wie meinen?
    Gruß,
    Johannes
