[VCDS] Einparkhilfe - optische Anzeige aktivieren
Dieses Thema im Forum "Audi A1 Anleitungen, Tipps & Tricks" wurde erstellt von stef4n, 12.01.2013.
  1. fuZed
    fuZed Audi A1 Fetischist
    Mach ich sobald ich mein auto wieder habe...
  2. tvjung
    tvjung Aktives Mitglied
    Hi,
    Ja ging leider nicht bei ihm er hat ein Steuergerät ohne ein Index verbaut wo schonmal einer hier wohl dran gescheitert ist
    Es gäbe ja noch die Option des Updates eine Steuerdatei ist ja schnell erstellt,aber das Fahrzeug ist ja noch in der Garantie und bei einen Werkstattbesuch könnte es zu Problemen kommen das muss ja nicht sein bei einem Update etc.
    @tunes,
    Bei dir sollte es Funzel wenn ich gerade den richtigen Scan im Kopf habe hattest du eines mit Index faber das sehen wir ja dann
    Grüße
    Tvjung
  3. Chrisischneider
    Chrisischneider Audi A1 Süchtling
    Hi,
    Was meint Ihr mit Index?
    Wo steht das im VCDS Log?
    Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 8X0-919-475.clb
    Part No SW: 8X0 919 475 HW: 8X0 919 475
    Component: PARKHILFE 4K H02 0011
    Revision: 11001001 Serial number: 4xxxxxx
    Coding: 000101
    Shop #: WSC 00046 790 00000
    ASAM Dataset: EV_AU210ParkAssis4K 002006
    ROD: EV_AU210ParkAssis4K.rod
    VCID: 03018B3F3B85
    Hab es noch nicht hinbekommen, kann auch am VCDS Vers. liegen...
    Danke
    Gruss Chris
    Gesendet von meinem Nexus 7 mit Tapatalk
  4. Johannes
    Johannes Lebendes Lexikon
    Leider kein Index bei der Teilnummer hinten dran (z.B. F)...
    Gruß,
    Johannes
  5. tvjung
    Hi,
    bei Dir wirds wohl auch nicht gehen:(
  6. fuZed
    8X0 919 475 F - geht
  7. Herby
    Herby Lebendes Lexikon
    Gibt's hier jemanden im Sauerland? Ich will das auch! Hab aber kein vcds :(
  8. tvjung
    Hi,
    nur als Info:
    bei "Tues"hat es mit dem Steuergerät INDEX "F"ohne Probleme geklappt:)
    MfG
  9. ICE_Zugführer
    Tja dann bleibt den Leuten die kein F haben nur ein Update? Wer will es als erster versuchen? Hab Angst das bei mir dann nixmehr geht:p
  10. Johannes
    Also ich würde das Update bei Anna durchführen, aber keinerlei Verantwortung übernehmen.
    Wenn ich so ein Steuergerät hätte, würde ich es sofort machen! :smile:
    Gruß,
    Johannes
