Hi funktioniert bei mir und bei Tweakbaby nicht. Ich hab das genauso codiert. Auch der Spiegelschalter wurde in allen Positionen ausprobiert... Gruss Chris
Dem kann ich mich anschliessen ! Funxt bei mir auch nicht mit der angegebenen Codierung. Könnte jemand davon, bei dem es funktioniert, den Binären Code der langen Codierung von Byte 4 einstellen ( also 00110011 oder ähnlich ) Binärer Code müsste "eigentlich" 00100000 sein, werden - oder ?? Vor der Codierung ist alles auf 0 .. also 00000000 Und wenn Bit 2 aktiviert werden soll, dann heisst das doch von Null auf Eins ändern ... also Bit 0 = 0 Bit 1 = 0 Bit 2 = 1 Bit 3 = 0 Bit 4 = 0 Bit 5 = 0 usw oder schleicht sich bei mir der Flüchtigkeitsfehler ein !? Der Spiegelschalter war auch auf rechts ... Rückwärtsgang wurde eingelegt ... aber nix geschah ! :angry:
DAs is Korrekt, man fängt von rechts nach links an. Off-Topic-Erklärung zum Binären Zahlensystem: Jede Stelle eines Bits ist einem Zahlenwert zugeordnet, das schaut bei dere Zahl "10101101" in etwa so aus: 1 0 1 0 1 1 0 1 128 64 32 16 8 4 2 1 Jede Zahl oben ist die Zahl darunter Zugeordnet, man braucht nur von rechts nach links gehen und alle Zahlen Addieren, wo eine "1", also ein gesetztes Bit darüber steht: 1+4+8+32+128 = 173. Die Binäre Zahl 10101101 ist im Dezimalsystem also "173". Sorry, musste das Zeug aus der Berufsschule einfach mal auskotzen, jetzt kann wenigstens niemand mehr sagen, dass ichs nie gebraucht hätte ;-)
Vielen Dank für die Erklärung ... also müsste es demnach heissen : 00000000 = vor der Codierung 00000100 = nach der Codierung Korrekt ??
Hallo, habe meinen 1.4 von 7/11 gerade codiert. Ins Beifahrersteuergerät rein, dann lange Codierung mit Unterstützung und ins Bit 4. Ist aber von hinten gezählt. Dort geändert. Das System zeigt aber auch an wenn man mit der Maus auf Bit 4 ist und etwas länger drauf bleibt. Funktioniert klasse. Auf den rechten Spiegel stellen und den Rückwärtsgang einstellen und schon geht der Spiegel nach unten, dann wieder den Spiegelknopf in die Mitte stellen und auf N oder D stellen und der Spiegel geht in die ursprüngliche Stellung. Gruß Babsi
Hallo, funktioniert wie folgt: Ich habe das VCDS von MFT Version 10.6 (aktuelle Version) Laptop hochfahren und System per OBD Schnittstelle unten links unter dem Lenkrad anstecken Zündschlüssel auf Stufe 1 Dann auf den linken oberen Punkt im Programm klicken. Dort auf: 1.STG 52 (Komfort) auswählen 2.STG Lange Codierung -> Funktion 07 3. Lange Codierung Unterstützung auswählen 4.Byte 04 auswählen, wird wenn man länger mit dem Mauszeiger auf einer Stelle bleibt angezeigt ob man auch richtig ist. Man ist auf alle Fälle richtig, wenn man unten den Punkt auswählen und anhaken kann, der beiinhaltet, dass der Spiegel rechts runter fährt beim Rückwärtsgang. Bei mir waren die Punkte in Englisch, weiß aber nicht mehr wie der genaue Wortlaut war. Alle anderen Haken in Ruhe lassen. Dann das Programm schließen und fertig. Funktion ist dann wie folgt: Bei Zündung an und Stellung des Drehknopfs der Spiegel auf den rechten Spiegel geht das Spiegelglas in die untere Position wenn man den Rückwärtsgang einlegt. (ich habe S-Tronic) Wenn man dann wieder den Knopf auf die Normalstellung dreht und in einen anderen Gang N oder D wechselt geht er wieder in die Ausgangsposition. Er wechselt nicht in die Parkposition wenn beim Rückwärtsgang nicht der Spiegelknopf auf der rechten Position steht. Gruß Babsi
