Wassereinbruch in der Kofferraumklappe
Discussion in 'Mängel an der Karosserie' started by rattenfrau, Jun 20, 2011.
  1. Guenka
    na ja wenigstens ist jetzt alles wieder ok.:)
  2. Kryponier
    Kryponier Mitglied
    Habe seit ein paar Tagen nun auch das Problem das sich Wasser im Kofferraumdeckel befindet. Habe das Auto seit 14 Monaten, davor war nix. Bin zu meinem Händler gefahren, die haben mich jedoch auf die 2. Januarwoche!! eingetragen. Da davor keine Termine mehr frei waren. Kann ich die Sache nicht irgendwie beschleunigen, das ich einen früheren Termin bekomme und nicht extra 3 Wochen lang warten muss.
    Die Garantiezeit beträgt ja 2 Jahre, müsste ja bedeuten das wenn ich innerhalb der Zeit ein Problem habe, auch einen kostenlosen Ersatzwagen bekomme, oder liege ich damit falsch?
    Ich hatte bisher nie große Probleme mit meinen vorherigen Fahrzeugen, deswegen kenne ich mich auch nicht so aus.
  3. rattenfrau
    rattenfrau Lebendes Lexikon
    Schau, dass Du das Wasser zur Heckklappe rausbringst. :scared: Die Feuchtigkeit setzt sich in der kleinsten Ritze fest. Einfach mal die zwei kleinen Gummistöpsel ander Unterkante der Heckklappe entfernen und mal ein paar Tag ohne fahren. Die Schwerkraft erledigt den Rest. Wichtig ist nur, dass der :smile: den Mangel gesehen und dokumentiert hat.
    http://www.a1talk.de/attachments/ma...erraumklappe-provisorischer-ablauf-rechts.jpg
    Kryponier likes this.
  4. sandtigerhai
    sandtigerhai Super-Moderator
    Ja wenn Wasser INNEN ist Stöpsel raus machen damit es erst mal raus kann, wenn du keinen Termin früher bekommen hast. Sonst zieht es bei jedem Kofferraum auf machen in die Kabelbäue und das ist gar nicht gut. Sollten die das Problem nicht hinbekommen dann Rattenfrau oder mich fragen. Wir hatten zwei verschiedene Gründe weshalb Wasser in der Klappe war XD
  5. Kryponier
    Kryponier Mitglied
    Vielen Dank mal für den Hinweis, habe es so jetzt mal gemacht. Mal schauen was dabei dann herauskommt.
  6. andi87
    andi87 Audi A1 Süchtling
    Bei mir war die Lösung laut Meister eine falsch eingesetzte Heckleuchte.
    Dadurch war eine Dichtung verdreht und daher konnte Wasser eindringen.
    Die Dichtung samt Leuchte wurde von einem anderen Autohaus hektisch an meinem Abholtag ausgetauscht, weil in den eingebauten Wasser stand.
    aaricalenn likes this.
  7. BraunerA1Sportback
    BraunerA1Sportback Neues Mitglied
    Nun hat es unseren A1 Sportback erwischt
    Hallo zusammen,
    interessiert habe ich die 9 Seiten gelesen, mein A1 Sportback ist im Mai 2012 gefertigt worden, EZ 06/2012. Die Klappe ist voll wasser gelaufen. Morgen fahre ich in die Werkstatt, mal schauen ob die freundlichen das kurzfristig beheben können.
    Als weiteren Mangel habe ich einen weissen "Ausschlag" an der Türverkleidung Fahrerseite innen. Dieser lässt sich nicht mit einem feuchten Tuch o.ä. entfernen.
  8. rattenfrau
    Auf zum :smile: !!! Sollte es länger gehen Gummistöpsel an der Unterseite der Heckklappe entfernen und Wasser rauslaufen lassen. :confused2: Ich habe keine Ahnung mit welchen zusätzlichen Schäden Du bei starkem Frost rechnen musst...
  9. Bulla2000
    Bulla2000 Audi A1 Senior
    Hoffe mal, das problem bei uns nicht zu bekommen. Kann aber jedem von Euch nur raten, nach Abmachen der Gummistöpsel ne halbe Dose Liquid-Fluid AS-R reinlaufen zu lassen und nach ner Stunde die Heckklappe zu schließen. Dann nur Wasser rauslaufen zu lassen, ist nur die halbe Miete. Mit dem o.g. Mittel habt ihr eine ordentliche Hohlraumkonservierung aufgetragen, die im warmen wieder verläuft und kriecht. So entsteht sicher kein Rost.
    aaricalenn and Agent L like this.
  10. micha225
    micha225 Audi A1 Guru
    @braunerA1Sportback:
    Was hatten sie bei dir gemacht?
    Was war deine Ursache für den Wassereinbruch?
    LG
